Библиотека jsgraphics
Alex
Сообщение Alex »
Библиотека jsgraphics для отображения графики при помощи js.
Фактически это параллельная ветка разработки s2 индикаторов. Примерно то же самое, только сбоку.
Пока два новых элемента.
Внимание! Альфа версия, выложенная по просьбе трудящихся. Никаких гарантий, скорее наоборот. :)
Распаковать папку
jsgraphics
в папку
htdocs
Пример использования:
<script src="/jsgraphics/jsgraphics.js"></script>
<script src="/jsgraphics/timeline2c.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/jsgraphics/level2.js"></script>
<div style="background:#000000;">
<canvas id="lev3" width="80" height="30">Canvas not supported</canvas><br><br>
<canvas id="cpu2" width="184" height="29">Canvas not supported</canvas>
</div>
	cpulevel2 = new timeline2c('cpu2', 'serverCPUload.value', 'CPU2:', 2000, '%');
	cpulevel2.alertmin = 0;
	cpulevel2.alertmax = 75;
	cpulevel2.background = 'rgba(0, 0, 0, 1)';
	cpulevel2.color = 'rgba(200, 200, 200, 1)';
	cpulevel2.border = 0;
	cpulevel2.basecolor = 'rgba(100, 100, 100, 1)';
	cpulevel2.grid = 0;
	cpulevel2.redraw();
	level_3 = new level2('lev3', 'serverHDDtemp.value0', 'HDD TEMP', 2000, 'C');
	level_3.alertmin = 0;
	level_3.alertmax = 45;
	//level_3.background = 'rgba(200, 40, 40, 1)';
	level_3.max_ = 48;
	level_3.min_ = 15;
	level_3.yellow_ = 45;
	level_3.red_ = 43;
	level_3.orange_ = 41;
	level_3.green_ = 20;
	level_3.blue_ = 10;
	level_3.cyan_ = 0;
	level_3.redraw();
</script>
jsgraphics.zip
(4.42 КБ) 632 скачивания
Alex
Re: Библиотека jsgraphics
Сообщение Alex »
State1 индикатор (часть jsgraphics библиотеки).
Версия: глубокая альфа (выкладываю по просьбам трудящихся на их (ваш) страх и риск).
Файл state1.js нужно положить в папку библиотеки jsgraphics (см. первый пост ветки).
Интерфейс:
state1 indicator version 1.0
(part of jsgraphics library)
Dim: 50px x 28px
Interface
[Intervals 1, 2, 3, 4, 5, 6]
int1_min =
int1_max =
int1_color =
int2_min =
int2_max =
int2_color =
[Type]
1 - circle
2 - rect
[Alert]
alertmin =
alertmax =
[Theme]
Black*
this.background = 'rgba(0, 0, 0, 1)';
this.color_title = 'rgba(220, 220, 220, 1)';
White
this.background = 'rgba(255, 255, 255, 1)';
this.color_title = 'rgba(60, 60, 60, 1)';
Notes
'rgba(230, 230, 50, 1)';} // yellow
'rgba(225, 60, 50, 1)';} // red
'rgba(210, 160, 50, 1)';} // orange
'rgba(50, 200, 50, 1)';} // green
'rgba(140, 140, 225, 1)';} // blue
'rgba(50, 230, 230, 1)';} // cyan
Использование:
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/jsgraphics/jsgraphics.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/jsgraphics/state1.js"></script>
<canvas id="stt1" width="50" height="28">Canvas not supported</canvas>
<script type="text/javascript">
    st1 = new state1('stt1', 'MajorDoMo.health', 'SYSTEM', 20000, 1);
    st1.alertmin = 75;
    st1.alertmax = 1000;
    st1.int1_min = 100; st1.int1_max = 101; st1.int1_color = 'rgba(50, 200, 50, 1)'; // green
    st1.int2_min = 75; st1.int2_max = 99; st1.int2_color = 'rgba(210, 160, 50, 1)';  // orange
    st1.int3_min = 50; st1.int3_max = 74; st1.int3_color = 'rgba(225, 60, 50, 1)'; // red
    st1.int4_min = 25; st1.int4_max = 49; st1.int4_color = 'rgba(140, 140, 225, 1)'; // blue
    st1.int5_min = 0; st1.int5_max = 24; st1.int5_color = 'rgba(50, 230, 230, 1)'; // cyan
    st1.redraw();
</script>
Объект MajorDoMo.health нужно заменить на свой, в котором свойство health меняется от 0 до 100 (%).
state1.zip
(1.04 КБ) 496 скачиваний
PAV
Сообщение PAV »
А что такое 20000, 1?
Сделать индикатор с двумя состояниями (com.alive=1)
st1 = new state1('stt1', 'com.alive', 'SYSTEM', 20000, 1);
st1.int1_min = 1; st1.int1_max = 1; st1.int1_color = 'rgba(50, 200, 50, 1)'; // green
st1.int2_min = 0; st1.int2_max = 0; st1.int2_color = 'rgba(210, 160, 50, 1)'; // orange
Правильно? Не работает, не кажет цвет ;(
Alex
Сообщение Alex »
20000 – 20 секунд интервал обновления
1 — прямоугольный тип индикатора
Есть три пути:
1. Попробовать интервалы 0..1 и 1..2
2. Если не пойдёт — попробовать 0 или 1 преобразовать в другой диапазон (как-нибудь средствами М), например 0..10 и 10..20 и уже этот диапазон индицировать
3. залезть в код индикатора и изменить этот код под свои нужды
Alex
Сообщение Alex »
Анонс.
Вот для этих индикаторов нужны 2 функции:
1. реакция на маусовер и
2. реакция на клик по заданному региону.
Т. е. нужны сами функции, а реакцию я сам опишу. Да и для других индикаторов эти функции пригодятся.
Ау, знатоки js.
PAV
Сообщение PAV »
Если получилось, можно код индикатора с двумя положениями - вкл/выкл?
Alex
Сообщение Alex »
Знатоки js не откликнулись, а самому разбираться пока нет времени.
zlayaptichka
Сообщение zlayaptichka »
Alex писал(а):Анонс.
// Реакция на наведение мышки
$("#canvas").on("mouseover", function(){
    console.log("Mouse over");
zlayaptichka
Ау, знатоки js.
// Creating canvas
var canvas = document.getElementById("canvas");
var context = canvas.getContext("2d");
// Drawing functions
function redrawImage() {
    // Clearing canvas
    canvas.width = canvas.width;
    // Filling it with color
    context.fillStyle = '#8ED6FF';
    context.fillRect(0, 0, 306, 306);
function viewSquares() {
    // Creating squares
    context.strokeStyle = "#FF0000";
    context.strokeRect(120, 15, 75, 75);
    context.strokeRect(125, 160, 75, 75);
// Setting up listeners
$(window).load(function(){
    redrawImage();
        viewSquares();
    }).on("mouseout", function(){
        redrawImage();
    }).on("click", function(e){
        var pos = getCursorPosition(e.originalEvent);
        // checking for first square
        if(
            pos.x > 120 && pos.x < (120 + 75) &&
            pos.y > 15 && pos.y < (15 + 75)
            // filling it
            context.fillStyle = "#FF0000";
            context.fillRect(120, 15, 75, 75);
        // checking for second square
        if(
            pos.x > 125 && pos.x < (125 + 75) &&
            pos.y > 160 && pos.y < (160 + 75)
            // filling it
            context.fillRect(125, 160, 75, 75);
// Mouse click logic
// from http://htmlbook.ru/html5/canvas
function getCursorPosition(e) {
    if (e.pageX != undefined && e.pageY != undefined) {
        var x = e.pageX;
        var y = e.pageY;
    } else {
        var x = e.clientX + document.body.scrollLeft + document.documentElement.scrollLeft;
        var y = e.clientY + document.body.scrollTop + document.documentElement.scrollTop;
    x -= canvas.offsetLeft;
    y -= canvas.offsetTop;
    return {x: x, y: y};
Пример: https://main.zlayaptichka.ru/canvas_demo.html
Alex
Сообщение Alex »
zlayaptichka, спасибо за помощь с яваскриптом. Но всё оказалось несколько сложнее. Всё дело в том, что код нужно встроить в библиотеку jsgraphics или модуль state2, а там «прототипы» и всё работает через «this.»,
По этим причинам использование jquery не подходит, нужен чистый яваскрипт, да ещё совмещённый с логикой модуля (исходный код модуля можно посмотреть на этой странице чуть выше — state1 — они почти идентичны с state2).
События удалось отследить таким кодом:
this.elem.onclick = my_onclick();
my_onclick = function () {
this.context.fillStyle = this.background_over;
alert('my_onclick');
this.elem.onmouseover = my_onmouseover();
my_onmouseover = function () {
alert('my_onmouseover');
но! в таком виде строка с алертом работает, а строка с this.context.fillStyle — нет.
В общем, нужно либо переписать нормально функции (и встроить в модуль), либо подсказать, как заставить работать строку this.context.fillStyle из этой конструкции.
