Как динамик можно вроде через модуль milo. Светильник наверное там не поддерживается, но надо попробовать.
Так же в теме zigbee2mqtt мелькал шилд для zigbee2mqtt. Т.е. разбираешь, выкидываешь плату от сяоми, вставляешь самодельную от Джагера, и появляется у тебя zigbee2mqtt gate))...но Jаger пока вроде не закончил её...https://t.me/zigbeer/55968
Подскажите плиз куда копать
Есть шлюз GW2. К нему несколько датчиков температуры.
Через Xiaomi Home значения датчика температуры видны.
Создаю простое устройство ДТ он создается пустым т.е. значения value не подставляется.
Если просто привязываешь свойство объекта, все тоже самое-не поступают данные от датчика в свойство объекта.
Спасибо!
Спасибо!
- 12345.PNG (8.5 КБ) 4878 просмотров
- 1234.PNG (8.48 КБ) 4878 просмотров
- 123.PNG (9.13 КБ) 4878 просмотров
1) Попробуйте подождать минут 10...данные от датчика примерно с такой частотой отдаются.
2) Посмотрите запущен ли вообще цикл модуля.
Покупал Xiaomi Smart Home Gateway2 более года назад, работает с majordomo отлично, появилась необходимость собрать majordomo с Xiaomi Smart Home Gateway2 в другой квартире, подскажите подробней плиз, я не понял, какую именно модель или с какой прошивкой нужно искать Xiaomi Gateway 2 чтобы без танцев и паяльника включить режим разработчика?byurik писал(а): Вт окт 01, 2019 1:25 pmну там модель по другому lumi.gateway.v3 и такая модель раньше встречалась например вот с таким кодом DGNWG02LMskysilver писал(а): Вт окт 01, 2019 11:31 am Полагаю, речь про новую модель lumi.gateway.miXX01 для европейского и российского рынков.
Режима разработчика в них нет изначально, а внутри там линукс, к которому можно получить доступ, если захотеть:
https://github.com/dgiese/dustcloud-doc ... way.miXX01
у нас же lumi.gateway.v3 может быть с кодом YTC4034RU или ZHTZ02LM вот как раз эта 02 и напрягает, потому что по сути железо от второго а прошивка уже третья... Скорее всего вы и правы что это новая третья версия на линуксе...
PS будем ждать кто разберется и поможет...
Как я понял сейчас все они с новой прошивкой идут. Там уже не включается режим разработчика без, как вы говоритие, "танцев и паяльника". Прискорбно, но факт. Xiaomi gateway можно на мусорку. И переходить на zigbee2mqtt.
Печально, это значительно поднимет порог вхождения для новичков и снизит удобство для пользователей, ведь многие как и я используют сенсоры и датчики от xiaomi, бюджетность, удобство монтажа, простота внедрения в majordomo, не надо штробить стены и тянуть провода, аналогов по цене я не знаю.
А что если купить Б/У Xiaomi Smart Home Gateway2, т.е. не новый, какова вероятность получить режим разработчика, на что смотреть, серийный номер, прошивка или что? Например модель DGNWG02LM?
Смотреть версию прошивки. Брать старую, номер прошивки - где то в БЗ вроде был, на которых ещё включается он.
Никто не заставляет от датчиков сенсоров и исполнительных устройств сяоми отказываться. Говорю же - юзать zigbee2mqtt. Он их всех поддерживает. И много чего другого https://kb.mjdm.ru/zigbee2mqtt_help/ https://www.zigbee2mqtt.io/information/ ... vices.html
Изучил тему по zigbee2mqtt, да, согласен, нужно переходить на светлую сторону, осталось руками пощупать, заказал с али комплект.nick7zmail писал(а): Вт окт 29, 2019 2:08 pm Говорю же - юзать zigbee2mqtt. Он их всех поддерживает. И много чего другого https://kb.mjdm.ru/zigbee2mqtt_help/ https://www.zigbee2mqtt.io/information/ ... vices.html
Xiaomi Smart Home Gateway 2 еще не научили проговаривать say из МЖД:)
Как на счёт добавить в модуль поддержку умного замка? Сегодня установил, а устройствах Xiaomi он не появился.
Я думаю тут проблема не модуля а шлюз не даёт данные о замке в режиме разработчика.workpage писал(а): Сб ноя 02, 2019 11:20 pm Как на счёт добавить в модуль поддержку умного замка? Сегодня установил, а устройствах Xiaomi он не появился.
Сам приобрёл Aqara S2 pro, подключив к Mi Home в модуле ничего.
