Даже если очищаете - снова появляются???
Marss
Сообщение Marss »
nick7zmail писал(а): Вс окт 20, 2019 11:30 pm Даже если очищаете - снова появляются???
Сейчас удалю проверю.
Я пока новичок :mrgreen:
MJD на Windows+Mi Home+
Сергей Дмитриев
Сообщение Сергей Дмитриев »
Будет образ для Pi4?
utax
Сообщение utax »
Пожалуйста подскажите. Отвалился интернет не пойму из за чего.
Скриншот 23-10-2019 211658.jpg (108.56 КБ) 5277 просмотров
Помогите разобраться.
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Я пологаю что речь про Wi-Fi.
У вас отсутствует wlan0 интерфейс, причин может быть масса, от программных, до железных проблем.
sudo raspi-config
там wi-fi адаптер виден?
В /var/log/ по этому поводу что?
Если вы про eth0, то всё в порядке, копайте роутер.
utax
Сообщение utax »
У меня не WIFI везде инет в порядке. Что можно в роутере покопать? И какой лог показать log или eror log или я что не правильно понял. Спасибо.
andrey040670
Для начала перезагрузить роутер, во многих случаях помогает.
На лицо проблема с DNS, малина его не получает от роутера, можно на малине в сетевом конфиге eth0 прописать свой DNS например 8.8.8.8,
где лежит у вас этот конфиг я не знаю, точнее я не знаю какой сетевой менеджер вы используете, на ранних образах это вроде было по пути /etc/network/interfaces.d, на новых я сомневаюсь что там, может кто подскажет из темы, сам малину давно не использую.
matik
Сообщение matik »
Здравствуйте, установил образ v3_41_int на CD 32 гига все работает, решил что надо больше размер, взял 128 гиг. При первом включении загрузилась и зависла, после повторного включения загрузка останавливается где то на середине. Может кто подскажет что за проблема?
woow
Сообщение woow »
andrey040670 писал(а): Чт окт 24, 2019 2:08 am Для начала перезагрузить роутер, во многих случаях помогает.
/etc/dhcpcd.conf
Raspberry Pi 3B+
LouD
Re: Есть ли образ на Raspberry Pi4
Сообщение LouD »
Дико извиняюсь за вопрос, но поиск по форуму вывел либо ничего, либо очень много ссылок - но про Pi4 не увидел.
Raspberry Pi4 - есть ли уже под него образ?
