[Модуль] OkBitUDP (okbit)
yaltaaltav
Re: [Модуль] OkBitUDP (okbit)
Сообщение yaltaaltav »
Ok
Буду собирать информацию для отчета!
yaltaaltav
С более лаконичным и понятнам написанием писем так и не разобрался :?:
Как смог так все извлек :shock:
Настройки Web-интерфейса:
Аннотация 2019-10-17 215948.png (30.59 КБ) 5895 просмотров
Аннотация 2019-10-17 215904.png (32.61 КБ) 5895 просмотров
Аннотация 2019-10-17 215834.png (35.13 КБ) 5895 просмотров
Аннотация 2019-10-17 215802.png (34.62 КБ) 5895 просмотров
yaltaaltav
Настройки МД:
Без имени.jpg (49.78 КБ) 5894 просмотра
Аннотация 2019-10-17 225820.png (33.76 КБ) 5894 просмотра
Аннотация 2019-10-17 215654.png (30.72 КБ) 5894 просмотра
Аннотация 2019-10-17 215556.png (12.55 КБ) 5894 просмотра
Аннотация 2019-10-17 214829.png (36.07 КБ) 5894 просмотра
yaltaaltav
Сообщения циклов МД:
Без имени1.jpg (231.57 КБ) 5891 просмотр
Аннотация 2019-10-17 215223.png (68.13 КБ) 5891 просмотр
yaltaaltav
Извиняюсь за оформление!
yaltaaltav
Хорошея тема умерла своей жизнью(((
foxvlad
Сообщение foxvlad »
1. Не поленился, с последним обновлением проверил, все отлично работает, не каких задержек, через мажордомо.
2. С наездами и не предоставлением полной информации, даже помогать не буду, еще раз смотрите, что у вас не так, где то у вас что-то не так.
yaltaaltav
1. Обновился.
2. С наездами даже и в голову не приходило!!! Если обидел, прошу прощения!!!
3. Помогать не нужно!))) Всегда всему учился сам)
4. Если у меня возникли проблемы, не исключено,что и у других тоже самое. (молчат,...)))
На данный момент пока забросил Ваши разработки. В следующие выходные отпишусь.
masterpro77
Сообщение masterpro77 »
Здравствуйте. Прошу помощи разобраться с программой. Залил в модуль скейтч с шапки OkbitUDP_ESP8266 в плату NodeMcu , подключил датчик dht22 . Устройство в МД определилось задал параметры (свойства, метод по примеру демо сцены) , но показания выдает не верные. Влажность показывает через точку 6.5 температура значительно ниже 8.5 хотя в квартире 25. С платы NodeMcu пакеты данных отправляются.
Подскажите какие должны быть настройки в МД ?
Настройки на входящие пакеты ?
foxvlad
Сообщение foxvlad »
а в терминал показания выводили, там они правильные? Это уже потом из надо в мажордомо ловить
