SLS Zigbee Gateway
Re: ZigBee Gateway
Можно запустить интервью с этапа где оно прервалось
- photo_2019-10-14_12-04-14.jpg (73.27 КБ) 6934 просмотра
Re: ZigBee Gateway
Доброго времени суток форумчане!
А можете подсказать где взять толковое описание стека ZigBee, вот про интервью нигде не нашел, и как расшифровывать входящие сообщения, поле данных.
zigbee.org смотрел ti.com тоже.
Связать в кучу не получается.
Пните в нужном направлении пожалуйста.
Пишу прогу на windwos.
Re: ZigBee Gateway
группа в телеге, там точно подскажут https://t.me/zigbeerAlekseyb писал(а): Вт окт 15, 2019 6:34 am Доброго времени суток форумчане!
Re: ZigBee Gateway
в комплекте к Z-Tool идет описание протокола
Re: ZigBee Gateway
Version: 20191015
*Fix boot loop for clean zigbee module
*Fix crush on receive unsupported attribute
+Device annouce now published in MQTT
+When device leave from network they publish status in MQTT
+Experimental binding to gateway feature in Web Interface
+Support for Terncy Awareness switch (TERNCY-PP01)
- 20191015_update.7z
- (484.26 КБ) 397 скачиваний
Re: ZigBee Gateway
Version: 20191016
*Fix init zigbee network (thx Denis)
+Reset zigbee nvram & device config button in Web Interface
+Retain states option in MQTT settings
- 20191016_update.7z
- (484.74 КБ) 402 скачивания
Re: ZigBee Gateway
Version: 20191017
+MQTT reset (zigbeeGW/bridge/config/reset)
+MQTT get device list (zigbeeGW/bridge/config/devices)
+MQTT & Web get device list (zigbeeGW/config/groups)
+MQTT & Web add group (zigbeeGW/config/add_group)
+MQTT & Web remove group (zigbeeGW/config/remove_group)
+Restore previous state/brightness on device announce
+Support for Sparx Single-channel relay switch (X2RM01)
+Support for Sparx Double-channel relay switch (X2RM02)
+Support for Sparx Triple-channel relay switch (X2RM03)
- 20191017_update.7z
- (489.86 КБ) 400 скачиваний
Re: ZigBee Gateway
А как поменять timezone?
Re: ZigBee Gateway
Пока никак.... по сути оно только для лога используется
Re: ZigBee Gateway
Version: 20191021
+Setting states via Web interface
+See more information about device in Web interface
+Show PowerSource & Battery level in Web interface
+Show routes in Web interface
+If the command sent successfully updates the LastSeen field
+permit_join state is now send on MQTT heartbeat
+permit_join state automatic disable via 255 seconds
- 20191021_update.7z
- (494.87 КБ) 403 скачивания
