SLS Zigbee Gateway
Aven
Re: ZigBee Gateway
Сообщение Aven »
Пока не планируется.
Aven
Re: ZigBee Gateway
Сообщение Aven »
Version: 20191005
+Log console in Web interface
+Update firmware Over-The-Air in Web interface
+Support for Trust Smart Dimmable LED Bulb (ZLED-2709)
20191005_update.7z
(474.93 КБ) 426 скачиваний
Re: ZigBee Gateway
Сообщение directman66 »
1) Общий список устройств покажи пож-та. Желательно что добавлено, и что протестировано.
2) C группами получилось что-нибудь?
3) Нужна страничка на github.
4) Как биндить выключатели/лампочки через шлюз?
5) Заказ платы без паяльника когда планируется?
6) Карта готова уже?
Aven
Re: ZigBee Gateway
Сообщение Aven »
1. viewtopic.php?p=107772#p107772
2. В работе сейчас, приоритетная задача
3. Ага, будет
4. Пока никак, после групп займусь этим
5. Платы прототипов заказаны, двух видов настольное и DIN решение, едут...
6. Пока нет, но технически уже готово все для реализации.
Re: ZigBee Gateway
Aven писал(а): Вт окт 08, 2019 7:38 pm 1. viewtopic.php?p=107772#p107772
3. Ага, будет
Жду с нетерпением. Также полагаю, что решение есть смысл развивать с сс2538. Все таки ограничение сс2530 в 8-10 прямых устройств - в настоящее время уже на грани.
Чтобы добавить лог в модуль z2m, а также протестировать прошивку нужен прототип )
Aven
Re: ZigBee Gateway
Сообщение Aven »
Version: 20191010
+Renaming devices in Web interface
+Removing devices in Web interface and MQTT
+Implement parsing ZCL_DATATYPE_STRUCT
*Fix TZ state for Xiaomi Aqara wireless relay controller (LLKZMK11LM)
+Support for Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector (JTYJ-GD-01LM/BW)
+Support for Xiaomi MiJia gas leak detector (JTQJ-BF-01LM/BW)
20191010_update.7z
(478.59 КБ) 430 скачиваний
Aven
Re: ZigBee Gateway
Сообщение Aven »
directman66 писал(а): Чт окт 10, 2019 9:51 am Жду с нетерпением. Также полагаю, что решение есть смысл развивать с сс2538. Все таки ограничение сс2530 в 8-10 прямых устройств - в настоящее время уже на грани.
Ну у меня сейчас до 28 устройств на 2530. Он вроде 40 держит всего. Что бы превысить лимит в 10 прямых соединений, нужно подключать роутеры (устройства с питанием от электросети), они расширяют зону покрытия сети и увеличивают лимит подключений.
2538 не требует какой-то особой поддержки, т.к. проект изначально проектировал на Zigbee 3.0
Re: ZigBee Gateway
Кто-нибудь проверил работу с модулем zigbee2mqtt?
Aven
Re: ZigBee Gateway
Сообщение Aven »
Version: 20191014
*Reimplemented mechanism receiving messages from coordinator
*Redused count save devices actions
+Experimental feedback for Router devices
+Implement extended interview for devices
+Restart interview in Web interface
+Support for Trust RGB Tunable LED Bulb (ZLED-RGB9)
20191014_update.7z
(481.82 КБ) 432 скачивания
Aven
Re: ZigBee Gateway
Сообщение Aven »
Вопрос: Как прошить ESP32
Ответ:
Для первоначальной прошивки:
1. Загрузить архив с прошивальщиком (full) из этого поста
2. Подключить ESP32 к компьютеру через USB
3. Запустить прошивку через Flash.bat
4. Иногда батник неверно определяет порт, тогда можно дописать в батник --port COM7
Для дальнейшего обновления:
1. Загрузить последний архив с обновленной прошивкой из последних постов
2. Распаковать его в любую папку
3. В веб интерфейсе выбрать на странице Update файл firmware.bin
4. Нажать Start update.
Последний раз редактировалось Aven Пн дек 02, 2019 3:46 pm, всего редактировалось 3 раза.
