Радио-управление nooLight
Re: Радио-управление nooLight
Это уже вариативность ставил и двойные кавычки и одинарные и те и другие результат один...
Добрый вечер всем!!!
Help me pls
У кого linux тыкните носом плз!!!
Сколько какие кавычки ставить, что еще у меня не так???
Просто switch.php работает, пытаюсь через MJ не работает, хотя на другом железе работало.
ЧТо я упустил???
Заранее спасибо
Help me pls
ЧТо я упустил???
Заранее спасибо
ErmolenkoM
Честно - честно, 2 раза прочитал твой пост со скринами - не понял в чем проблема, и что надо.tammat писал(а):Добрый вечер всем!!!
Help me pls
ЧТо я упустил???
Заранее спасибо
У меня в конекте вот так:
sendCommand - Отправка команды стику управления RX11
refresh$cmdline='/usr/local/bin/nooliterx1 -api '.$params['command'];
safe_exec($cmdline);
$value=$this->getProperty("brightness");
$this->callMethod("sendCommand",array('command'=>'-set_ch '.$this->getProperty("channel").' '.$value));
То есть вызов refresh у обьекта приведет к включению света. Это как понимаю у тебя работает.
У слайдера заполнено так:
Связанный объект.Свойство: NooLite_Dim1.brightness
Запускать Объект.Метод: NooLite_Dim1.refresh
Еще совет. Пользуйся ОТЛАДКОЙ!!! Есть встроенные механизмы (X-Ray, DebLog), я иногда просто Say() нужных значений делаю - смотрю что куда передается и какие значения принимает.
Удачи!
Если не получится - пиши подробно, что делаешь и что ожидаешь. И ссылку в коннект.
Разобрался...
Накосячил с правами...
Правда не вспомню когда
libusb:error [op_open] libusb couldn't open USB device /dev/bus/usb/001/007: Permission denied.
libusb:error [op_open] libusb requires write access to USB device nodes.
Поставил на папку /dev/bus/usb/001 777 и все заработало.
Однако при перезагрузке все права слетают...
I_I_Imonder
ребята помогите с яркостью
у меня есть 3 слайдера яркости каждого цвета (они пишутся в свойства типа gg("RGB.R")." -".gg("RGB.G")." -".gg("RGB.B")
sg("RGB.B",$params['VALUE']);
safe_exec('"c:\Program Files\nooLite\noolite.exe" -api -set_color_ch2 -'.gg("RGB.R")." -".gg("RGB.G")." -".gg("RGB.B"));
и есть еще слайдер который делает общую яркость ленты (safe_exec('"c:\Program Files\nooLite\noolite.exe" -api -set_ch2 -'.$params['VALUE']);), но вот проблема, после того как выбрал цвет и хочу поменять яркость всей ленты, яркость уменьшается, но с цветом который был включен последним с пульта.
как можно это победить?
ErmolenkoM
Привет!
Смотри как реализовано у меня или у Сергея в коннекте.
Кратко: изменение яркости надо производить командой установки цвета, но с уменьшенными значениями цветов.
например тусклый белый:
safe_exec('"c:\Program Files\nooLite\noolite.exe" -api -set_color_ch2 -1 -1 -1);
тусклый красный
safe_exec('"c:\Program Files\nooLite\noolite.exe" -api -set_color_ch2 -1 -0 -0);
или так:
safe_exec('"c:\Program Files\nooLite\noolite.exe" -api -set_color_ch2 -100 -0 -0);
На будущее: команды ты приводишь, это хорошо, но лучше те команды которые РЕАЛЬНО уходят на прибор. Получить их можно заменив safe_exec на say, или посмотреть в devlog.
И ссылку на свой коннект тоже неплохо бы.
тусклый красный
или так:
I_I_Imonder
спасибо, разобрался. а как в конекте сам код или сценарий посмотреть?
Все привет! Захотел у себя в квартире поставить систему и начать с самого просто ( как мне кажется) и важного - освещения. Сейчас выбираю между малиной и cubieboard. Подскажите, к cubieboard кто-то уже подключал нолайт? И что вообще лучше, малина или cubieboard? Для машины просто есть много туториалов, а cubieboard плата новая и плата не очень популярная.
Думаю проблем не должно быть. Если на cubieboard ставить из ветки дебиана (т.к на малине именно он).
Самого интересует вопрос т.к жду BeagleBoneBlack http://www.elinux.org/Beagleboard:BeagleBoneBlack из Германии.
Сейчас правда с ними затык, т.к. спрос большой.
Понравился тем что новая разработка в отличии от малины и cubieboard и стоит всего 45 Euro. У него большая производительности и малое потребление. Ну а в остальном очень похож на cubieboard
Буду пытаться туда зарядить Noolite, RaZberry (ZWave)
bazooker
по той ветке на кьюбитрак ставится без проблем)Ivan писал(а):Думаю проблем не должно быть. Если на cubieboard ставить из ветки дебиана (т.к на малине именно он).
Ubuntu 14.04 LTS
