[Модуль] LG Smart TV (app_smarttv)
Re: [Модуль] LG Smart TV (app_smarttv)
Сообщение directman66 »
Он сам должен появиться без каких либо нажатий, если телевизор netcast.
pdfsen
Сообщение pdfsen »
Всё ОК, спс.
Появился код на экране ТВ.
mab
Сообщение mab »
Сервер МДМ находится в другой локальной подсети. Телевизор пингуется с компа с МДМ, сервер МДМ пингуется из сети с телевизором...
Добавление устройства вручную - ошибка сопряжения.
Что делать? как добавить LG TV (модель 55LA667V-ZB_0B)?
konshul
Сообщение konshul »
Не подскажет кто, как бы сделать кнопки переключения режима энергосбережения наподобие Громкость(или Канал)+/- Коды: 409; 12-Up или 13-Down; 20-OK; 405-выход из Quick Menu. В теме Управления LG через RS232 вроде можно такое реализовать. Но в моём 42LA660V-ZA отсутствует данный порт, и не webOS. На будущее, хочу голосом переключать. Пока на винде пытаюсь разобраться.
Kvantos
Сообщение Kvantos »
А с lw575s должно работать? У меня не ищется ТВ и вручную не добавляет. Вроде же NetCast.
И еще, после стандартного удаления, ссылка на модуль в меню остается. Как убрать подскажите плс.
Snap 2019-03-04 at 15.12.05.png (46.21 КБ) 5898 просмотров
Pau1td
Сообщение Pau1td »
Подскажите, пожалуйста, как полностью удалить модуль LG Smart TV?
Осталось одно название LG Smart TV на вкладке устройства, хотя из системы давно удален.
Полазил по базе, но не нашел...
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Pau1td писал(а): Сб мар 16, 2019 8:52 pm Подскажите, пожалуйста, как полностью удалить модуль LG Smart TV?
У меня та же история, походу базу надо ковырять...
Актуальное описание протокола нашел по этому адресу http://webostv.developer.lge.com/applic ... -_UDAP.pdf
Ищу возможность переключения источника сигнала. Не хотелось бы эмулировать это нажатием кнопок на пульте. Задача - переключение источника сигнала между медиа-приставкой и яндекс станцией по голосовой команде.
Тут пишут, что это невозможно https://community.home-assistant.io/t/l ... ng/1303/30
Сообщение fandaymon »
directman66 писал(а): Пт сен 27, 2019 6:56 am Актуальное описание протокола нашел по этому адресу http://webostv.developer.lge.com/applic ... -_UDAP.pdf
Переключить возможно. Эмуляцией. Но! Нет возможности узнать какой вход в данный момент активен. Выход - HDMI Switch и переключение broadlinkom.
Эмуляцию нажатий я пробовал и через этот модуль, и даже переключает на другой HDMI. Узнать, какой сейчас выбран можно поидее такой командой
include_once(DIR_MODULES.'app_smarttv/app_smarttv.class.php');
$smartTv=new app_smarttv();
$alias='47lg';
///$smartTv->control($alias,'setVol', $val); - Устанавливает громкость до уровня $val, для устройства с псевдонимом $alias;
//$smartTv->control($alias,'setChan', $val); //- Переключает на канал = $val;
//$smartTv->control($alias,'sendCode', $val);// - Отправляет команду $val;
//$res=$smartTv->control($alias,'getVol'); //- Возвращает текущую громкость;
$res=$smartTv->control($alias,'curChan'); //- Возвращает массив с информацией о текущем канале;
$res2=$smartTv->control($alias,'listChan'); //- Возвращает массив с информацией о настроенных каналах;
//$smartTv->control($alias,'getImg'); //- Возвращает изображение с экрана в формате JPEG(960x540).
print_r($res);
//print_r($res2);
В итоге в массиве
Array ( [ROAPError] => 200 [ROAPErrorDetail] => OK [data] => Array ( [chtype] => terrestrial [sourceIndex] => 0 [physicalNum] => 34 [major] => 33 [displayMajor] => 33 [minor] => 0 [displayMinor] => -1 [chname] => C 30 [progName] => Array ( ) [audioCh] => 0 [inputSourceName] => HDMI3 [inputSourceType] => 6 [labelName] => Array ( ) [inputSourceIdx] => 6 ) )
Что-то из этих параметров указывает на источник, который выбран.
У меня даже был сценарий переключения, но он медленный
$alias='LG47eth';
$smartTv->control($alias,'sendCode', 47);
//список коннектов
sleep(3);
//ждем три сек пока загрузится список
$smartTv->control($alias,'sendCode', 14);sleep(1);
sleep(1);
$smartTv->control($alias,'sendCode', 15);sleep(1);
sleep(1);
$smartTv->control($alias,'sendCode', 20);
И даже это работало, но сколько тут нужно ждать, это капец )
