chip писал(а): Ср сен 25, 2019 11:59 pm Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, у кого был успешный опыт обновления старого образа для rpi3 на новый, или перенос бэкапа мажордома на свежий образ? Подскажите по какому пути шли и сталкивались ли с подводными камнями?
Спасибо
У меня был...ссылка в 1ом сообщении viewtopic.php?p=53843#p53843 тут. Это самый большой переезд с винды на линукс...
Было так же пару переездов между образами, обновления с jessie на stretch внутри какого то образа старого, без переезда.
У меня на малинке помимо МД просто много других шняг крутилось...по-этому геморно было таскать конфиги за собой. А так, касательно МД - всё штатно. Пакуем бэкап через админку, разворачиваем на новом МД. Если есть сервисы типа москита, хоумбриджа и т.п. - если там что то вручную настраивали (пароли, специфичные девайсы) - придётся перенастроить. Апгрэйдить старый образ - не рекомендую. Это возможно, но у расбери какая то проблема с ядрами. Они обновляются, но к ним не цепляются модули, в следствии чего отваливается вайфай, блютуз и ещё пачка переферии. Возможно эту хрень уже пофиксили.
woow
Сообщение woow »
Спасибо
Опыт отрицательный. Бекапы не перенеслись не общий, не по отдельности. Вся операция заканчивается вроде успешно но в результате ничего
Raspberry Pi 3B+
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Всё нормально. Raspbian=>ubuntu=>windows на одном бэкапе крутятся, проблем не каких, на винде (иногда пользуюсь для рисования сцен) просто другой набор модулей, после установки бэкапа сношу не поддерживаемые.
Так что с переносом с Raspbian на Raspbian проблем вряд ли будет.
chip
Сообщение chip »
Спасибо всем отписавшимся, попробую малой кровью обновить образ, а там видно будет.
Кстати, никто не сталкивался/не лечил на малинке (подключен по HDMI к телевизору и зщвук выводит по нём-же) с проглатыванием начала фраз Алисой? К примеру должна проговорить IP адрес 1,2,3,4, а в телефизоре слышно только 2,3,4, без начала фразы, НО если сразу за этим отправить следующую голосовую команду, то не проглатывает. Такое впечатление что аудиоустройство уходит в режим ожидания...
andrey040670
chip писал(а): Чт сен 26, 2019 10:50 am К примеру должна проговорить IP адрес 1,2,3,4, а в телефизоре слышно только 2,3,4, без начала фразы, НО если сразу за этим отправить следующую голосовую команду, то не проглатывает
Кэширование включено?
А вообщем покопайтесь в темах search.php?keywords=rhvoice&terms=all&a ... 1%81%D0%BA если конечно вы используете движок rhvoice.
ovcher
Сообщение ovcher »
Ребят, может кто знает, подскажите пожалуйста. Как я понимаю, некоторое время назад, чтобы решить проблему с проглатыванием окончаний Сергей заменил штатный(для MajorDoMo) mplayer на omxplayer, теперь он в конфиге стоит по дефолту Define('AUDIO_PLAYER','omxplayer --no-osd'); Насколько мне известно этой штуке нужно указывать куда выводить звук. Суть проблемы в том что где то, по дефолту, прописан HDMI, поэтому никак не получается переключиться на Джек. Приходится либо мириться с выводом на HDMI, либо отключать дефайн в конфиге и получать звук не приемлемого качества через mplayer. Подскажите, может кто знает где убрать принудительную отправку звука на HDMI интересует именно решение которое было применено при создании образа? Хотелось бы услышать ответ от @sergejey по этому поводу, ведь насколько мне известно omxplayer по дефолту выводит именно на Джек.
Последний раз редактировалось ovcher Пт сен 27, 2019 2:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
andrey040670
На сколько я помню это надо конфигурировать в разделе boot, вывод звука и видео определяется при загрузке согласно настройке в файле (не помню в каком), но на офф портале эта информация есть, когда то сам это делал.
ovcher
Сообщение ovcher »
Ошибаетесь. Дело именно в omxplayer. Напрямую из терминала(я имею ввиду Линукс-терминал) все прекрасно воспроизводится туда куда надо. Достаточно в config.php закомментировать строчку:
тем самым активировав дефолтный mplayer, как звук тут же начинает идти на Джек 3,5. Как и положено. Но при этом не доигрывается ДинДон и слишком большая пауза между ним и началом сообщения. То о чем Вы говорите /boot/config.txt у меня настроено верно. И переключение на аналоговый выход сделано.
Последний раз редактировалось ovcher Пт сен 27, 2019 2:57 pm, всего редактировалось 3 раза.
andrey040670
ovcher писал(а): Чт сен 26, 2019 6:19 pm И переключение на аналоговый выход сделано.
Теперь понятно.
pasha413
Сообщение pasha413 »
Здравствуйте. установил образ MJD на Rpi3b(3.41), ничего не менял. думал образ готов к использованию, а тут проблемы:
- нет дополнений в маркете
- ошибки в phpmyadmin
как исправить? помогите, пожалуйста.
