Goerg писал(а):Установил и настроил x11vnc + Xvfb (ubuntu 12.04) по подробной инструкции выше, все отлично работает, но одна загвоздка, сообщения в чат Majordomo отправляются только если вручную запустить cycle_X101_skype.php, хотя в настройках Majordomo активировал пункт "Run Skype script". Подскажите пожалуйста куда копать?
Если мне мой склероз не изменяет - запуск скриптов происходит автоматически по их наличию в папке и по слову cycle в имени файла.
Так что для начала - лог в студию.
В общем разобрался, скрипт не отвечал и ничего не писалось в общий чат, пока в скрипте cycle_X101_skype.php не раскомментировал строчку "~(что там) выводить все в коммандную строку".
Подскажите, возможно ли настроить Majordomo так, чтобы все что пишется системой в чате, транслировалось в Skype?
Goerg писал(а):Подскажите, возможно ли настроить Majordomo так, чтобы все что пишется системой в чате, транслировалось в Skype?
Так там через обычный say() все работает. Устанавливается минимальный уровень оповещения, и если у say() приоритет выше - сообщение уходит и в скайп тоже
Коллеги подскажите у кого есть опыт управления системой (ubuntu) через Skype , почему скрипты cycle_skype и cycle_101_skype при запуске системы стартуют и сразу же останавливаются , skype запущен.
uhachov писал(а):Коллеги подскажите у кого есть опыт управления системой (ubuntu) через Skype , почему скрипты cycle_skype и cycle_101_skype при запуске системы стартуют и сразу же останавливаются , skype запущен.
Возможно дло в Скайпе.
После обновления скайпа и основной библиотеки Си, он перестал работать.
В офисе Скайп(Микрософт) сказали что с платформы Линукс они не получают денег, поэтому не поддерживают.
Оптимально если перейти на что то связанное с ICQ.
Довольно удачная версия была в бенуксе. там и сам модуль был отдельный. кто разбирается можно посмотреть как вариант. Т.е это отдельное приложение по сути модуль. И потом на всех мобильниках есть ее аналоги.
