Автоматические, умные шторы
Divan
Re: Автоматические, умные шторы
Сообщение Divan »
Скажите, для работы карниза Xiaomi нужен шлюз или можно без шлюза подключить напрямую к MD? Какой модуль используете для управления карниза Xiaomi, какой у Вас мотор Dooya, какая модель?
Nail
Сообщение Nail »
igorewa писал(а): Сб сен 14, 2019 8:34 pm Особой разницы нет. Просто сначала у меня все было на бродлинке, а сейчас я от него потихоньку избавляюсь и полностью перехожу на ксеоми.
1.А почему переход на Ксеоми?
2.И каким приложением лучше их кажется в Маркете два?
Divan писал(а): Сб сен 14, 2019 10:03 pm Скажите, для работы карниза Xiaomi нужен шлюз или можно без шлюза подключить напрямую к MD?
Шлюз нужен. Либо штатные Mijia v2, Aqara AC с работающим режимом разработчика в связке с модулем Xiaomi Home. Либо usb-zigbee-стик в связке с модулем zigbee2mqtt.
Divan
Сообщение Divan »
Понял, спасибо, тогда буду смотреть в сторону DOOYA. Скажите, а как себя ведут карнизы спустя полгода или год? Не сбоят? Не шумят? Какой мотор для DOOYA лучше брать?
Divan
Сообщение Divan »
Интересно выходит. Почитал про моторы DOOYA, выходит только один мотор Dooya DT360E имеет WiFI контроллер и полностью работает в системе BroadLink на прямую через e-Control, остальные моторы DOOYA, такие как KT82TS, DT82TN, DT82TV, управляются посредством копирования радиопульта, если хочется управлять через WiFi, то нужно докупить Wi-Fi выключатель штор. На youtube в комментах пишут, что Dooya DT360E уже не работает через e-control, выходит я не смогу добавить в Majordomo, в модуль broadlink? Прошу, знающих, сказать как обстоят дела на текущий момент, можно ли управлять шторой через e-control или уже нужно пользоваться только IHC? Если сейчас управление будет работать через софт IHC, то придется смотреть Xiaomi Agara.
Обзор Wi-Fi электрокарниза Dooya DT360 Broadlink DNA
Nail
Сообщение Nail »
Divan писал(а): Вт сен 17, 2019 8:18 pm На youtube в комментах пишут, что Dooya DT360E уже не работает через e-control, выходит я не смогу добавить в Majordomo, в модуль broadlink?
Может этот? https://ru.aliexpress.com/item/33057870 ... SiEsZ&mp=1
Divan
Сообщение Divan »
Как мне ответил продавец, что новые версии моторов dt360e не работают уже в программе e-control, только в программе IHC (Intelligent Home Control). Из IHC мне не извлечь код и я не смогу его подключить к majordomo через модуль broadlink.
Обратная связь для меня очень важна, там я смогу выставлять нужную мне позицию без костылей, типа как засекать время, какое расстояние пройдет носитель за столько-то секунд и потом писать сценарии, это не совсем точно и если произойдет задержка в учете секунд, то носитель шторы уедет дальше, чем нужно, и зачем брать такой мотор? - когда можно взять мотор с обратной связью и все будет управляться точно.
Потом мне предложили такой вариант, мотор DOOYA dt72tvW, у него есть WiFi контроллер, есть обратная связь, можно управлять через Home Google, но у него свой софт "connector" (см.ниже) и он не будет работать через majordomo. Пообщавшись с продавцами на aliexpress, решил заказать xiaomi agara + карниз 4 метра. Итоговая цена с доставкой в Москву - 225 usd.
Программа connector для мотора DOOYA dt72tvW
ПО connector.jpg (341.14 КБ) 5625 просмотров
Карниз который мне нужен
Описание деталей карниза
схема карниза.JPG (24.29 КБ) 5625 просмотров
igorewa
Сообщение igorewa »
Nail писал(а): Пн сен 16, 2019 10:33 am
Броадлинк умер или умирает, за несколько лет не одного нового девайса, ни одной новой прошивки. А у ксеоми дизайн, цена, ассортимент, гибкость настройки и тд. Возьмите для сравнения датчик движения броадлинк и датчик движения со встроенным датчиком света от ксеоми )) сейчас не поленюсь, пойду сниму и сфотографирую )))
Divan
Сообщение Divan »
Сам теперь, тоже подумываю уходить от broadlink, у Xiaomi и SmartLife\Tuya много интересных вещей, но xiaomi предпочтительнее, так как для majordomo есть модули xiaomi, а модуля SmartLife\Tuya к сожалению еще нет. Моторы DOOYA тоже не вариант, они никак не подходят для умного дома, только xiaomi agara.
igorewa
Сообщение igorewa »
Divan писал(а): Чт сен 19, 2019 9:22 pm Сам теперь, тоже подумываю уходить от broadlink, у Xiaomi и SmartLife\Tuya много интересных вещей, но xiaomi предпочтительнее, так как для majordomo есть модули xiaomi, а модуля SmartLife\Tuya к сожалению еще нет. Моторы DOOYA тоже не вариант, они никак не подходят для умного дома, только xiaomi agara.
У меня 1 мотор DOOYA и я вам скидывал видео его работы
