[Модуль] Online Radio (app_radio)
Re: [Модуль] Online Radio (app_radio)
Сообщение serghei »
У меня так
udvnl
Сообщение udvnl »
buba911 писал(а): Сб авг 24, 2019 10:47 pm Спасибо, всё, что у вас написанно до установки USB соунд карты работает, и в наушниках шипит и дин дон играет. А вот из мажордома сообшения не проговариваются. Может я терминал неправильно настроил?
насколько я понял, разговор Алисы от терминала не зависит, я наоборот пытался сделать противоположную задачу, что б она замолчала (на образе 3_40), левые терминалы подкинуть, как то отключить оповещения, пока на телеграмме не подсказали.
Я так предполагаю, вам необходимо настроить системные звуки (голосовые сообщения Алисы), а потом уже переходить в терминалы.
может стоит посмотреть панель управления – объект- Computer (раскрываем устройства) – ThisComputer на вкладку Свойства,
У меня отключилось после установки ThisComputer.minMsgLevel 100 ThisComputer.volumeLevel 0, может в эту сторону поискать.
Ну и настройки самого плеера mpd для радио.
serega.er
Сообщение serega.er »
Добрый день! Подскажите код для метода или свойства, чтобы переключать радиостанции при нажатии кнопки (NEXT и PREV) следующая предыдущая. В модуле такой возможности нет. Нужно для переключения с пульта.
buba911
Сообщение buba911 »
udvnl писал(а): Сб авг 24, 2019 11:45 pm
Может не совсем в тему , у кого работает звук на 4 малинке с версией мажора 3.40?
Raspberry Pi3B+ v4.44
viss1
Сообщение viss1 »
serega.er писал(а): Вс авг 25, 2019 10:01 am Добрый день! Подскажите код для метода или свойства, чтобы переключать радиостанции при нажатии кнопки (NEXT и PREV) следующая предыдущая. В модуле такой возможности нет. Нужно для переключения с пульта.
Поддерживаю! Как реализовать переключение станций по кнопке xiaomi?
viktor6
Сообщение viktor6 »
viss1 писал(а): Пн сен 16, 2019 9:20 pm Поддерживаю! Как реализовать переключение станций по кнопке xiaomi?
Что за кнопка такая можно ссылку?
в блоге не смотрели, не помню описывал или нет, но суть простая, в свойство или в параметре передавать название станции
само название можно получить несколькими способами
buba911
Сообщение buba911 »
А мог бы кто показать настройки mpd.conf .
Нужно ли давать какие-либо права папкам /var/lib/mpd/music/ /var/lib/mpd/playlists/?
Просто не могу запустить радио, чтобы звук шел на 3,5 выход на наушники. Если я даю команду в консоле проигрывания радиопотока
mpc clear
mpc add https://online.pilotfm.ru/pilot
mpc play
То звук идёт, а с Мажордомо с Online Radio нет.
Подскажите куда копать, заранее спасибо.
evgeniynd
Сообщение evgeniynd »
Есть вопрос, а можно ли кодом определять на каком терминале запускать радио, чтобы можно было в разных ситуациях запускать радио на разных терминалах.
Garik908
Сообщение Garik908 »
Удалён.
Последний раз редактировалось Garik908 Сб ноя 16, 2019 10:00 am, всего редактировалось 1 раз.
