[Виджет] ТВ пульты для СЦЕН и МЕНЮ
Готовое оформление с исполнительным кодом
Модераторы: immortal, newz20
Stor
Re: [Виджет] ТВ пульты для СЦЕН и МЕНЮ
Сообщение Stor »
Rexrby писал(а): Сб фев 16, 2019 12:40 pm Ребята а есть у кого готовые методы для самсунга?
Может кто поделится?
Мне тоже нужны.
Вот тут тоже есть обсуждение по данной теме - viewtopic.php?f=8&t=691&start=60
Отписался в соседней теме. Получилось управлять ТВ серии Е по сети, но через плагин не выполняет команду exec ("/var/www/html/stopSamsung.sh");
Пример:
Для метода Sound_+ написал php код:
say("Звук громче", 2);
exec ("/var/www/html/samsTvVolUp.sh");
При нажатии на кнопку, МД произносит но скрипт не выполняется.
Stor
Сообщение Stor »
Stor писал(а): Вс мар 31, 2019 7:13 pm
Мне тоже нужны.
Пример:
Отвечаю на свой же вопрос - проблема была в том, что скрипт принадлежал root. Через chown www-data:www-data startSamsung.sh поменял владельца и все заработало.
Остался вопрос - получается на каждую кнопку нужно писать отдельный скрипт и вызывать на кнопке через exec?
Сообщение directman66 »
Из за дополнения Системное имя модуля: TV_Remote_LG не обновлялись все модули по кнопке обновить все.
samolet
Сообщение samolet »
Доброго времени суток, вот такая проблема с пультом кондея
есть 2 кода на вкл. и выкл. кондея, как привязать на одну кнопку 2 кода если негде взять статус?
сделал так но он или включается или выключается при перестановке мест он оф
$status=$this->getProperty("status");
if ($status) {
brLinkCommand('AC on');
brLinkCommand('AC off');
ahelper
Сообщение ahelper »
Приветствую. Как вариант вместо алмаза "прикрутить" кнопку включения.
samolet
Сообщение samolet »
уже прикрутил рядом зеленую кнопку, такуюже как и красная
не понимаю как можно было в методы прописать вообще не понятное назначение и привязку к кнопкам, только интуитивно разобрался какой метод к какой кнопке привязан, не доработка.
еще каждое нажатие одной и тойже кнопки передает как минимум 4 кода, т.е. последовательное нажатие кнопки свой код, соответственно надо сделать некий экранчик который бы отображал в картинках отосланный код, к примеру вентилятор в авто свой код, минимум оборотов свой код, ну и так далее, это надо предусматреть в виджете.
ovcher
Сообщение ovcher »
Поправьте пожалуйста CSS для Самсунга(/var/www/templates_alt/TVRemotes/stylesSams.css). Добавьте в конец класса .containerSams строчку: margin: auto; чтобы стало так:
    .containerSams {
        //background-image: url("/templates_alt/TVRemotes/icons4/main_bg.jpg");
        background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
        border-radius: 15px;
        border: 1px solid #444;
        text-align: center;
        width: 250px;
        margin: auto;
Это позволит, при вставке во фрейм, например, вот такой: viewtopic.php?f=4&t=2588&start=110#p27621 поставить пульт посередине. Что будет выглядеть гораздо красивее чем при установке по левому краю, особенно на планшетах, при этом, такая правка, никак не повлияет на стандартную установку в меню или сцену.
https://yadi.sk/i/PSbrc_FnGapnqQ
https://yadi.sk/i/6Fyb4VXBtn4pFA
ahelper
Сообщение ahelper »
Добавил во все пульты. Кому не нужна центровка, закомментируйте //margin: auto;
Belenkiy
Сообщение Belenkiy »
не возможно скачать пульт для самсунга
не по прямой ссылке https://connect.smartliving.ru/cms/addo ... ile.tar.gz
не из маркета
Yashalta
Сообщение Yashalta »
Я установил "ТВ пульт LG. Виджет для СЦЕН и МЕНЮ. (by ahelper)".
Но, в объектах не появится класс TVRemotes с классом и объектом установленного пульта! Может я, что не так делаю?
Скрины приложил
