[Модуль] Backup (backup)
solder
Re: [Модуль] Backup (backup)
Сообщение solder »
Добрый день. Установил модуль. Пытаюсь создать бэкап но останавливается на пакинге архива. Время выполнения скрипта установил 300с
Working on backup.
Check settings Ok
Remove old temp directory /var/www/html/backup_temp ... OK
Create temp directory /var/www/html/backup_temp/ ... OK
Backup cms ... OK
Backup css ... OK
Backup img ... OK
Backup js ... OK
Backup languages ... OK
Backup lib ... OK
Backup modules ... OK
Backup scripts ... OK
Backup templates ... OK
Packing /var/www/html/backup.tgz ...
Eraser
Сообщение Eraser »
solder писал(а): Чт авг 08, 2019 2:34 pm Добрый день. Установил модуль. Пытаюсь создать бэкап но останавливается на пакинге архива. Время выполнения скрипта установил 300с
Working on backup.
Check settings Ok
Backup cms ... OK
Backup css ... OK
Backup img ... OK
Backup js ... OK
Backup lib ... OK
сколько по размеру /var/www/html ?
может имеет смысл почистить, или исключить из бекапа ненужное
Connect ---- Telegram
ZyaK
Сообщение ZyaK »
в общем так и не создается бэкап, время работы скрипта увеличил до 500 секунд, никакого эффекта, так и продолжает висеть на пакинге
workpage
Сообщение workpage »
ZyaK писал(а): Вс авг 18, 2019 9:32 am в общем так и не создается бэкап, время работы скрипта увеличил до 500 секунд, никакого эффекта, так и продолжает висеть на пакинге
У меня как было:
При ручном запуске, весь процесс длился более 45 секунд, и браузер(!) Прибивал процесс.
Попробуй добавить запуск в timer. Что бы он автономно работал.
mfedder
Сообщение mfedder »
Установил модуль.
Не может создать временную папку. В чем может быть проблема? Raspberry pi, с образа.
Working on backup.
Check settings Ok
Create temp directory /var/www/backup_temp/ ... Error
В правах батенька...в правах =D.
workpage
nick7zmail писал(а): Пн сен 09, 2019 7:08 am В правах батенька...в правах =D.
Стопудово
mfedder писал(а): Пн сен 09, 2019 12:19 am Установил модуль.
Working on backup.
Check settings Ok
а с какого? такие пути были на 3.28 - это два года назад
Ну модуль то никто не переписывал))
https://github.com/Anisan/majordomo-bac ... s.php#L298
nick7zmail писал(а): Пн сен 09, 2019 11:59 am Ну модуль то никто не переписывал))
это в конфиге и зависит от состояния файловой системы, оная на 3.28 была и с правами там же
или настройки в самом модуле, но тут гадать без тс неинтересно ;)
