gps и доступ извне
Re: [Модуль] GPS tracker (app_gpstrack)
Сообщение xor »
ksv писал(а): Сб сен 07, 2019 12:43 pm
xor писал(а): Сб сен 07, 2019 1:43 am я делал так, пока не надоело:
Да это понятно и так. Я же написал как это сделать в одном месте универсально для всех пользователей и локаций. Что то типа одного события на любой вход и выход любого пользователя, и в аргументах уже имя пользователя и имя локации. Но, судя по коду gps.php, такого нет. Надо самому что-то мутить.
Это сделано в одном месте для всех пользователей и всех локаций. А нет - в двух, на вход и выход.
ksv
Сообщение ksv »
Да, это так. Я имел ввиду что в пользовательском интерфейсе нет возможности это использовать, только дискретно по пользователям и местам. То есть нет готового функционала, несмотря на то что из двух функций все делается, но по простому этим не воспользоваться.
Сообщение xor »
ksv писал(а):Да, это так. Я имел ввиду что в пользовательском интерфейсе нет возможности это использовать, только дискретно по пользователям и местам. То есть нет готового функционала, несмотря на то что из двух функций все делается, но по простому этим не воспользоваться.
Ну, как говорится, кому шашечки, а кому - ехать)
glonas
Сообщение glonas »
Все работает если на телефоне настраиваю отправку координат через приложение мжд , поставил сейчас таскер и начал я бегать вокруг дома +- 200 метров , может кто знает в чем косяк? Через мжд вроде как все четко но как то не адекватно gps работает , ставлю через 15 минут отправлять а он своей жизнью живет , то 3 раза подряд отправит то вообще забудет.
timurufa86
Сообщение timurufa86 »
Привет всем ! возникла проблема idevices перестал слать данные в gps-трекер проблема возникла давно но так и не могу ее решить ... можект кто что скажет
Сообщение xor »
timurufa86 писал(а):Привет всем ! возникла проблема idevices перестал слать данные в gps-трекер проблема возникла давно но так и не могу ее решить ... можект кто что скажет
Решение же выложено давно в теме айдевайс
timurufa86
Походу проглядел ((( не подскажете на каких страницах примерно ? Извините за наглость
Сообщение xor »
timurufa86 писал(а): Пт дек 13, 2019 2:48 pm
viewtopic.php?f=5&t=4930&start=70#p106866
timurufa86
Спасибо! Я так понимаю первый метод... второй так и не реализовали
timurufa86
Сделал как написано добавил апп_гпстрак.инсталлед в папку апп_гпстрак но безрезультатно(((
