Умный сетевой фильтр + IFTTT
Divan
Сообщение Divan »
Хочу заказать умный сетевой фильтр, рассматриваю несколько вариантов: BroadLink MP1 рассматриваю, потому-что его проще подключить к MD, а так у него есть жирный минус, это отсутствие гнезд с заземлением, но он подходит для подключении разных зарядных устройств. Zeoota и AOFO конечно лучше, но у MD нет плагина для управления этих устройств, они управляются через приложение Smart Life и имеют поддержку IFTTT. Встал вопрос, можно ли подключить умный сетевой фильтр с к Majordomo через IFTTT, будет ли все это работать? Если да, то как это настроить? Есть ли у кого-то опыт с умными сетевыми фильтрами?
AOFO
AOFO
Zeoota
Zeoota
Сетевой Wi-Fi удлинитель BroadLink MP1
Re: Умный сетевой фильтр + IFTTT
Сообщение directman66 »
Сяоми фильтры с wifi работают уже несколько лет и не жужжат ) Считают потребление, управляются с мажора (miio) и mihome.
webms
Сообщение webms »
а сямоми умеет управлять каждым гнездом отдельно (вкл, выкл)?
webms писал(а): Чт авг 22, 2019 10:30 am а сямоми умеет управлять каждым гнездом отдельно (вкл, выкл)?
Гнезда отключаются только совместно.
Divan
Сообщение Divan »
Xiaomi Mi Smart Power Strip не умеет управлять каждой розеткой и каждым рядом, нет европейской вилки и гнезд, переделывать вилки под сетевой фильтр Xiaomi не вариант. Но в majordomo есть для Xiaomi модуль, что упрощает управление этим сетевым фильтром.
Есть аналог Xiaomi Mi Smart Power Strip и он лучше, это Zeoota - 6 розеток. Здесь управляется каждый ряд розеток, не каждая розетка по отдельности, а ряд, левый или правый и USB разъем, также каждое гнездо и вилка имеет заземление, что очень важно для нашей с вами техники. Но я не знаю как связать сетевой фильтр с поддержкой IFTTT с majordomo через IFTTT и будет ли это работать?
Zeoota 6 розеток.png (124.61 КБ) 5998 просмотров
Denis_k
Сообщение Denis_k »
Divan писал(а): Ср авг 21, 2019 4:08 pm Хочу заказать умный сетевой фильтр, рассматриваю несколько вариантов: ...
именно, розетки управляются из МД отдельно, можно подключить зарядные устройства не имеющие европейской вилки
MD на raspberry pi3
Divan
Сообщение Divan »
Перед тем как покупать данный сетевой фильтр, решил попробовать связать радиовыключатель Broadlink с IFTTT. Установил IFTTT, связал с приложением IHC, с google home, сейчас у меня работает только через голосовое управление и самое интересное, что работает и на русском языке, только не могу понять как привязать устройство через IFTTT к простым устройствам.
Почитал тут, чет пока не пойму как все это делается, прошу знающих помочь, как связать IFTTT с простым устройством.
Divan
Сообщение Divan »
Все, наконец-то получилось разобраться как связать IFTTT с majordomo, спасибо автору этой статьи Sonoff через IFTT
Здесь выложил пошаговую инструкцию по настройке IFTTT с broadlink TC2 в виде скриншотов, дабы облегчить тем, кому интересен такой вариант. В итоге у вас будет специальная web ссылка которая будет выполнять конкретную функцию. Таким же способом можно связать умный сетевой фильтр с MD. Теперь буду заказывать сетевой фильтр.
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
Divan
Сообщение Divan »
Наконец-то получил из Китая сетевой фильтр Zeoota с 6 розетками, управление с MD производится путем IFTTT. В методе TurnOn и TurnOff прописал ссылки webhooks и управление происходит в одностороннем порядке, обратной связи нет. Если тут есть знающие, как сделать обратную связь посредством IFTTT, прошу поделиться опытом, буду благодарен.
Характеристики данного устройства
Бренд: Zeoota
Модель: ZLD-64EU-W
Длина удлинителя: 1.8 м
Количество выходов: 6
Количество портов USB: 4
Номинальное напряжение: 110-250 В
Номинальная сила тока: 10A
Номинальная мощность: 2400W
USB Общая Мощность: 30W
Максимальная производительность USB: 5 В 2.4A
Быстрая зарядка: нет
Защита от перегрузки: есть
Стабилизатор напряжения: есть
Синхронный выпрямитель: есть
Заземление: есть
WI-FI:Да
Снимок - on.JPG (35.41 КБ) 5731 просмотр
Снимок - off.JPG (35.62 КБ) 5731 просмотр
Сообщение xor »
а у меня с ifttt не срослось - часто пишет, что что-то пошло не так, сервер не доступен и тд. отказался.
