Инструкция по программированию SonOff Touch
Sergey.Chek
Re: Инструкция по программированию SonOff Touch
Сообщение Sergey.Chek »
Выключатель внутри
2019-07-27 14-45-26.JPG (1.88 МБ) 6265 просмотров
Raspberry pi 4
Sergey.Chek
Выключатель
2019-07-27 14-46-30.JPG (2.37 МБ) 6265 просмотров
Raspberry pi 4
workpage
Сообщение workpage »
Кстати обратите внимание, нет реле. Коммутация идёт ключами.
Теоретически можно даже димер сделать, при использовании ламп накаливания.
Что не понравилось - линейный стабилизатор на плате управления.
Fordlol
Сообщение Fordlol »
Всем привет, тоже заказал себе такой выключатель, подкупила его способность питаться о паразитного тока (работает без нулевого кабеля, то есть подойдет под старую разводку где к выключателю подведена разорванная фаза).
Была необходимость в трех кнопочном выключателе.
Схема подключения:
Легко шьеться прошивкой wifi-iot ( в настройках поставить 1мб памяти и SPI режим DOUT )
Распиновка для подключения TTL:
Для 3х кнопочного выключателя:
GPIO 0, 10 и 9 - это кнопки.
GPIO 12, 5 и 4 - это нагрузка
GPIO 13 - это синяя подсветка кнопок, на него можно повесить WI-FI индикатор (когда нет соединения все кнопки моргают, а когда есть просто горят)
Еще остаются свободны два GPIO 1 и 3 это RX и TX на которые можно что-то повесить, я например подключал датчик температуры DS18B20 ему хватает питания 3,3v. Таким образом можно получить температуру в каждой комнате где есть такой выключатель.
DS18B20 подключать по схеме:
Cкрин настройки в wifi-iot:
Opera Снимок_2019-08-21_215227_192.168.5.204.png (25.78 КБ) 6153 просмотра
Выявилась пока что одно проблема - трещал конденсатор и были самопроизвольные включения канала на котором установлен конденсатор L1, заменил конденсатор треск заметно утих, самопроизвольных включений пока что не наблюдаю.
Oleg_ok
Сообщение Oleg_ok »
Помогите
Как сбросить выключатель на заводские настройки?
Sonoff T1 2х кнопочный
workpage
Oleg_ok писал(а): Сб авг 31, 2019 12:46 am Помогите
Что за заводские настройки? Перевести в режим программирования?
После перепрошивки? Прошивку то бэкапили надеюсь? Если да - то обратно заливаете и всё.
Oleg_ok
Сообщение Oleg_ok »
Уезжал в отпуск поставил включатели
я их не прошивал вытащил из коробки и в стену вставил
приехал 4 из 6 не работают , диод вайфая не горит,( я думаю кто то в них поковырялся из любопытных соседей ))
перечитал все ненашол сброс на заводские настройки
думаю должна же быть комбинация из ресета и кнопок
workpage
Oleg_ok писал(а): Сб авг 31, 2019 11:35 am Уезжал в отпуск поставил включатели
Лей нормальную прошивку и будет счастье
Oleg_ok
Сообщение Oleg_ok »
С кнопок нет сброса на заводские установки?
