Ошибка системы, помогите плиз! ! !
Nobody
Re: Ошибка системы, помогите плиз! ! !
Сообщение Nobody »
tarasfrompir писал(а): Сб июл 13, 2019 8:14 pm
Nobody писал(а): Сб июл 13, 2019 7:32 pm Вот такая ошибка появилась, у некоторых модулей статус стал "цикл остановлен", появилось недавно, система и УД свежие, ставилось все недели 2-3 назад, убунту, если что... Что делать?))
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... row-1.html
Спасибо за совет, но не помогло, "строгий режим" не был включен, какие еще есть варианты? :|
samolet
Сообщение samolet »
Что это?????????????????????
Fatal error: Out of memory (allocated 2097152) (tried to allocate 28672 bytes) in C:\_majordomo\htdocs\phpmyadmin\libraries\database_interface.lib.php on line 1209
Можно это как то сделать так чтобы такая ерунда исправлялась самостоятельно например раз в день, ночью???????
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
Друзья помогите разобраться! Уже вторую неделю бьюсь с тем,что раз в сутки MD слетает на начальную страницу настройки ( там где выбор языка, часовой пояс... ), а из db_terminal пропадают практически все таблицы ( из 135 таблиц остаётся 18-23 ) ! Восстановление из бекапа помогает, но..., через сутки опять всё ломается. MD установлен на Win 10 x64, альфа ветка.
chimik
Сообщение chimik »
dengi.76. Если есть доступ извне, попробуй закрыть и посмотрите изменится ли ситуация.
dengi.76
Доступ из вне есть, пробывал, закрывал, менял пароли..., но ни чего не меняется..., раз в сутки всё слетает !
chimik
Сообщение chimik »
Порты 80 и 443 закрывали на роутере? У меня была похожая ситуация.
dengi.76
Да, но это не помогло ! Уже блин всю голову "сломал" в попытках разобраться...😱🤪
Marss
Сообщение Marss »
Подскажите что это???? Вертится уже который час и главный цикл не запускается
Я пока новичок :mrgreen:
MJD на Windows+Mi Home+
