Сообщение directman66 »
Nail писал(а): Чт авг 15, 2019 3:45 pm Умный выключатель Xiaomi Aqara , "стик" его не видит,что то делаю не так?
попробовать все рекомендации отсюда viewtopic.php?f=5&t=6011#p95681
Nail
Сообщение Nail »
database.db.-ех знать ба еще где искать в убунту файл?
SrFatCat
Сообщение SrFatCat »
Nail писал(а): Чт авг 15, 2019 3:57 pm database.db.-ех знать ба еще где искать в убунту файл?
Знать лучше команду find
$find / -name 'database.db'
/opt/zigbee2mqtt/data/database.db
SrFatCat
У меня такой вопрос - уже прошло несколько обновлений и стабильной и Альфы. Модуль работает только в Альфе. Теперь пожизненно так будет?
Видимо в мастере не полный мерж, а только выборочные изменения вносятся. До полного мержа.
SrFatCat
directman66 писал(а): Чт авг 15, 2019 10:22 pm Видимо в мастере не полный мерж, а только выборочные изменения вносятся. До полного мержа.
А нельзя Сергея попросить полный мерж сделать? Или как-то еще ускорить или хотя бы понимание сроков создать? Мне Альфа совсем не нравится. У меня в ней основной цикл чуть не каждый час перегружается и автомасштабирование сцен криво работает....
Альфу смержили с мастером.
SrFatCat
directman66 писал(а): Пн авг 19, 2019 9:45 pm Альфу смержили с мастером.
Вернулся на стабильную. Всё работает :)
vova-kit
Сообщение vova-kit »
Не получается добавить датчик газа Honeywell gas (jtqj-bf01lm/bw)
Raspberry PI 3B+, ESP8266, Xiaomi, Broadlink, SonOFF, Magic Home
SrFatCat
vova-kit писал(а): Ср авг 21, 2019 11:59 am Не получается добавить датчик газа Honeywell gas (jtqj-bf01lm/bw)
Без подробностей помочь трудно будет. Как добавляли, что мигало, что в логе.
Это читали?
Press and hold reset button on the device for +- 5 seconds until the blue light blinks three times, release the reset button (the blue light will blink once more) and wait.
NOTE: When you fail to pair a device, try replacing the battery, this could solve the problem.
