Думаю ради энергоэфективности.Вообще думаю, нафига я купил малину))
- andrey040670
- dioxin
Ниии.andrey040670 писал(а): ↑Пт авг 09, 2019 2:24 pmДумаю ради энергоэфективности.Вообще думаю, нафига я купил малину))
Вообще об этом никогда не задумывался.
Просто хотелось на новой игрушке поиграться.
Уже вроде наигрался)) Много чего попробовал, да так и не определился, для чего ее заюзать
Возможно сделаю какой нибудь очередной vpn серверок, еще какие нибудь плюшки, да поставлю на работе.
- mazahaka7sk
mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'phpmyadmin'@'localhost' (using password: NO)
Ошибка при указании соединения для controluser в конфигурации.
друзья подскажите как убрать эту ошибку с базы данных , только установил образ м3 40
CONNECT |Группа в VK| ЮТУБ КАНАЛ
Система стоит на Raspberry pi 3b v3.31
- woow
Да но для таких как я на малину и имиджы готовые и помощи есть у кого спросить, а возьми чё нибудь новое неизведанное и сиди как в танке. У меня с разбегу аж три малины появились куда их совать без понятияdioxin писал(а): ↑Пт авг 09, 2019 2:31 pmНиии.andrey040670 писал(а): ↑Пт авг 09, 2019 2:24 pmДумаю ради энергоэфективности.Вообще думаю, нафига я купил малину))
Последний раз редактировалось woow Чт авг 15, 2019 1:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi 3B+
/etc/phpmyadmin/config-db.phpmazahaka7sk писал(а): ↑Чт авг 15, 2019 10:34 ammysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'phpmyadmin'@'localhost' (using password: NO)
логин пасс актуальные и права, где-то уже писал
- За это сообщение автора Logrus поблагодарил:
- mazahaka7sk (Ср авг 21, 2019 12:38 pm)
- mazahaka7sk
Ну во первых там только такой есть фаил /var/www/html/phpmyadmin/config.sample.inc.phpи в нем все закоментированоLogrus писал(а): ↑Чт авг 15, 2019 11:19 am/etc/phpmyadmin/config-db.phpmazahaka7sk писал(а): ↑Чт авг 15, 2019 10:34 ammysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'phpmyadmin'@'localhost' (using password: NO)
- mazahaka7sk
mazahaka7sk писал(а): ↑Чт авг 15, 2019 11:58 amНу во первых там только такой есть фаил /var/www/html/phpmyadmin/config.sample.inc.phpи в нем все закоментированоLogrus писал(а): ↑Чт авг 15, 2019 11:19 am/etc/phpmyadmin/config-db.phpmazahaka7sk писал(а): ↑Чт авг 15, 2019 10:34 ammysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'phpmyadmin'@'localhost' (using password: NO)
<?php
/* vim: set expandtab sw=4 ts=4 sts=4: */
* phpMyAdmin sample configuration, you can use it as base for
* manual configuration. For easier setup you can use setup/
* All directives are explained in documentation in the doc/ folder
* or at <https://docs.phpmyadmin.net/>.
* @package PhpMyAdmin
* This is needed for cookie based authentication to encrypt password in
* cookie. Needs to be 32 chars long.
$cfg['blowfish_secret'] = ''; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */
* Servers configuration
$i = 0;
* First server
$i++;
/* Authentication type */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
/* Server parameters */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false;
* phpMyAdmin configuration storage settings.
/* User used to manipulate with storage */
// $cfg['Servers'][$i]['controlhost'] = '';
// $cfg['Servers'][$i]['controlport'] = '';
// $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';
// $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'pmapass';
/* Storage database and tables */
// $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
// $cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma__bookmark';
// $cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma__relation';
// $cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma__table_info';
// $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma__table_coords';
// $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma__pdf_pages';
// $cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma__column_info';
// $cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma__history';
// $cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs'] = 'pma__table_uiprefs';
// $cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma__tracking';
// $cfg['Servers'][$i]['userconfig'] = 'pma__userconfig';
// $cfg['Servers'][$i]['recent'] = 'pma__recent';
// $cfg['Servers'][$i]['favorite'] = 'pma__favorite';
// $cfg['Servers'][$i]['users'] = 'pma__users';
// $cfg['Servers'][$i]['usergroups'] = 'pma__usergroups';
// $cfg['Servers'][$i]['navigationhiding'] = 'pma__navigationhiding';
// $cfg['Servers'][$i]['savedsearches'] = 'pma__savedsearches';
// $cfg['Servers'][$i]['central_columns'] = 'pma__central_columns';
// $cfg['Servers'][$i]['designer_settings'] = 'pma__designer_settings';
// $cfg['Servers'][$i]['export_templates'] = 'pma__export_templates';
* End of servers configuration
* Directories for saving/loading files from server
$cfg['UploadDir'] = '';
$cfg['SaveDir'] = '';
* Whether to display icons or text or both icons and text in table row
* action segment. Value can be either of 'icons', 'text' or 'both'.
* default = 'both'
//$cfg['RowActionType'] = 'icons';
* Defines whether a user should be displayed a "show all (records)"
* button in browse mode or not.
* default = false
//$cfg['ShowAll'] = true;
* Number of rows displayed when browsing a result set. If the result
* set contains more rows, "Previous" and "Next".
* Possible values: 25, 50, 100, 250, 500
* default = 25
//$cfg['MaxRows'] = 50;
* Disallow editing of binary fields
* valid values are:
* false allow editing
* 'blob' allow editing except for BLOB fields
* 'noblob' disallow editing except for BLOB fields
* 'all' disallow editing
* default = 'blob'
//$cfg['ProtectBinary'] = false;
* Default language to use, if not browser-defined or user-defined
* (you find all languages in the locale folder)
* uncomment the desired line:
* default = 'en'
//$cfg['DefaultLang'] = 'en';
//$cfg['DefaultLang'] = 'de';
* How many columns should be used for table display of a database?
* (a value larger than 1 results in some information being hidden)
* default = 1
//$cfg['PropertiesNumColumns'] = 2;
* Set to true if you want DB-based query history.If false, this utilizes
* JS-routines to display query history (lost by window close)
* This requires configuration storage enabled, see above.
* default = false
//$cfg['QueryHistoryDB'] = true;
* When using DB-based query history, how many entries should be kept?
* default = 25
//$cfg['QueryHistoryMax'] = 100;
* Whether or not to query the user before sending the error report to
* the phpMyAdmin team when a JavaScript error occurs
* Available options
* ('ask' | 'always' | 'never')
* default = 'ask'
//$cfg['SendErrorReports'] = 'always';
* You can find more configuration options in the documentation
* in the doc/ folder or at <https://docs.phpmyadmin.net/>.
$i = 0;
* First server
$i++;
* default = 'both'
* default = false
* default = 25
* valid values are:
* default = 'blob'
* default = 'en'
* default = 1
* default = false
* default = 25
* Available options
* default = 'ask'
- mazahaka7sk
Спасибо помогло это я что то затупил не там искал))Logrus писал(а): ↑Чт авг 15, 2019 11:19 am/etc/phpmyadmin/config-db.phpmazahaka7sk писал(а): ↑Чт авг 15, 2019 10:34 ammysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'phpmyadmin'@'localhost' (using password: NO)
- woow
/tmp вот какими вся напичкана там их несколько тысяч, пишет что 0kB величина, но когда всю /tmp стираешь на некоторое время МДМ работоспособен, а потом память забивается, чистка оптимизером результатов не даёт.
Http_Cookie_2U8mjp
Raspberry Pi 3B+
Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, у кого был успешный опыт обновления старого образа для rpi3 на новый, или перенос бэкапа мажордома на свежий образ? Подскажите по какому пути шли и сталкивались ли с подводными камнями?
Спасибо
Спасибо
