Зачем апач ставить, когда уже есть nginx? Нет смысла держать два веб-сервера на малине.griigoriok писал(а): Пн июл 29, 2019 6:45 pm во Часть 2. Публикация вебхуков пляска с бубнами была не хотел вставать apache2 но подсказали на форуме в ports.conf установлено Listen 80 поменял на 443 и он заработал
- griigoriok
Я бы только рад но в Линуксе я не селён. По этому тупо по инструкции делал.
Если бы кто то инструкцию выложил по настройке в nginx ......
- griigoriok
всё сделал как написали ничего не помогло....skysilver писал(а): Пн июл 29, 2019 6:46 pmЗначит особенности Nginx. Я с ним дела не имел, у меня Apache.
Можно попробовать добавить в файл конфига /etc/nginx/fastcgi_params такую строчкуи перезапустить nginx командой sudo service nginx reloadКод: Выделить всё
fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
- griigoriok
Может есть кто круто шарящий в Linux сделайте такую же инструкцию, как сделал skysilver для Apache сервера, только чтоб она была под nginx сервер ... а то реально .... Нет смысла держать два веб-сервера на малине.
Выше же выкладывали конфиг для nginx. У меня взлетел он вроде.
Где???nick7zmail писал(а): Чт авг 01, 2019 8:47 am Выше же выкладывали конфиг для nginx. У меня взлетел он вроде.
- griigoriok
расскажи как сделать если у тя на nginx пошёл....nick7zmail писал(а): Чт авг 01, 2019 8:47 am Выше же выкладывали конфиг для nginx. У меня взлетел он вроде.
Блин...я б с удовольствием...настраивал не себе а клиенту, ща в доступе нет той машины. Вечером на виртуалке попробую повторить.
Алиса rgb подсветку на белый не хочет включать, хотя в голосовых командах есть аж 3 варианта изменения цвета на белый.
Она пытается температуру света изменить на белый, вопрос к Яндексу почему так.Aldaran писал(а): Пт авг 02, 2019 8:17 pm Алиса rgb подсветку на белый не хочет включать, хотя в голосовых командах есть аж 3 варианта изменения цвета на белый.
