Попробуй обновиться до последней версии из исходников... Когда-то было такое поведение, что команда say просто выводило сообщение при запуске через /objects/ , но это убиралось. Возможно, всё наладится простым обновлением. Если нет, то дай знать -- будем разбираться дальше.NikSan писал(а): извиняюсь немного потерялся, ехал на машине из Москвы в Иркутск
1. выходит сообщение "Request: &script=Gmorning Running script: GmorningПроверка работы скрипта"
2 открывает новое окно, произносит то что мне нужно ну текст соответственно "Проверка работы скрипта"
Мой то вопрос видимо повис на повестке ((( Хоть в какую сторону двигаться подскажите
Установка проекта
- sergejey
- Site Admin
Re: Установка проекта
Добрый день! Заинтересовала система, на WXP установил, разбираюсь, а вот можно ли установить данную систему на роутер DIR-320, скопировал все файлы на флешку примонтированную задал права, а вот с дампом базы не получается, дело в том что на роутере установлена версия в которой нет меню импорта, а когда копирую файли созданные в другой версии
MySQL пишет что "was created with a different version of MySQL and cannot be read", подскажите, есть ли какой-то выход, или на роутере эта система работать не будет?
- sergejey
- Site Admin
Хм... эксперимент конечно интересныйUrbas81 писал(а):Добрый день! Заинтересовала система, на WXP установил, разбираюсь, а вот можно ли установить данную систему на роутер DIR-320, скопировал все файлы на флешку примонтированную задал права, а вот с дампом базы не получается, дело в том что на роутере установлена версия в которой нет меню импорта, а когда копирую файли созданные в другой версии
Работать должно, но, мне кажется, мощности Dir320 будет малова-то...
А чем восстанавливаешь дамп? По идее его можно восстановить через phpmyadmin, он не должен на версию ругаться.
Восстанавливаю на компьютере, а потом копирую файлы на роутер, в phpmyadmin который установлен на роутере, не меню импорт, а по другому я не знаю как установить.sergejey писал(а): Хм... эксперимент конечно интересный
Здравствуйте! подскажите как установить OWFS и по подробней пожалуйста если можно.
прочитайте вот эту статью, далее что не понятно будет пишите...AleksPos писал(а):Здравствуйте! подскажите как установить OWFS и по подробней пожалуйста если можно.
http://smartliving.ru/Main/ModuleOnewire
Anton_kulibin
Всем привет!!! Чтото я запутался. Мучаюсь с RSS читалкой. Система установлена ПК ubuntu 12.04. Как есть время потихоньку разбираюсь. Работаю с сервером через webmin интерфейс. Новости читает через звуковуху сервера. Должны ли они читаться из удаленного браузера.
CONNECT
CONNECT
- sergejey
- Site Admin
Нет, через браузер ничего не должно читаться. Сейчас звук воспроизводится только на сервере.
получал такую же ошибку, пока не изменил параметр в php.ini
short_open_tag = On
для программистов это очевидно, для "чайников" нет (
но получаю ошибку другую:
Strict Standards: Declaration of application::saveParams() should be compatible
with that of module::saveParams() in
C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php on line 214
может, кто подскажет?
стоит связка MySQL 5.5.23+Apache 2.2.22+PHP 5.3.10
вот еще окно с ошибкой
- Безымянный.gif (53.35 КБ) 18854 просмотра
с предыщей проблемой разобрался
установив в php.ini
error_reporting = E_COMPILE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR
но при пропытках записи в БД практически во всех разделах появляется сообщение об ошибке:
1292: Incorrect datetime value: '' for column 'CHECK_LATEST'
что "подкрутить" в MySQL?
установив в php.ini
