Сообщение directman66 »
zigbee ливоло выключатели спроектированы "не на zigbee" протоколе, а "zigbee вместо радио".
Стабильно работают они видимо только со своим шлюзом. Через zigbee2mqtt управление есть, но не стабильное. Происходят постоянные отвалы и реджойны выключателей. Такое ощущение, что они созданы для того, чтобы забивать весь выделенный им канал.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Хотел спросить владельцев выключателей Aqara c нулем и без.
У меня в логах вылазят времени от времени ошибки пинга
7/21/2019, 10:13:27 PM - error: Failed to ping '0x00158d00024862df'
7/22/2019, 6:22:28 AM - error: Failed to ping '0x00158d00024862df'
7/22/2019, 7:11:28 AM - error: Failed to ping '0x00158d00024862df'
7/22/2019, 10:43:28 AM - error: Failed to ping '0x00158d0002d7a022'
7/22/2019, 12:09:28 PM - error: Failed to ping '0x00158d00024862df'
7/22/2019, 1:45:28 PM - error: Failed to ping '0x00158d0002d7a022'
7/22/2019, 2:01:28 PM - error: Failed to ping '0x00158d0002d7a022'
7/22/2019, 3:22:28 PM - error: Failed to ping '0x00158d00024862df'
7/22/2019, 4:58:28 PM - error: Failed to ping '0x00158d00024862df'
7/22/2019, 7:19:28 PM - error: Failed to ping '0x00158d0002d7a022'
7/22/2019, 7:19:39 PM - error: Zigbee publish to device '0x00158d0002235cb3', genTime - readRsp - [{"attrId":0,"status":0,"attrData":617138379,"dataType":226}] - {"direction":1,"seqNum":18,"disDefaultRsp":1} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
7/23/2019, 1:22:28 AM - error: Failed to ping '0x00158d00024862df'
7/23/2019, 3:22:58 AM - error: Failed to ping '0x00158d00024862df'
7/23/2019, 4:38:28 AM - error: Failed to ping '0x00158d0002d7a022'
7/23/2019, 7:17:28 AM - error: Failed to ping '0x00158d0002d7a022'
7/23/2019, 7:58:14 AM - error: Zigbee publish to device '0x00158d0002235cb3', genTime - readRsp - [{"attrId":0,"status":0,"attrData":617183894,"dataType":226}] - {"direction":1,"seqNum":155,"disDefaultRsp":1} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
Но вроде выключатели работают.
Хотел узнать у всех так?
Nail
Сообщение Nail »
Так же вопрос ,пишет при тесте "стика" что вроде он его видит?
nb@nb:~$ ls -l /dev/ttyACM0
crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 июл 23 19:34 /dev/ttyACM0
а в логе пишет кажется что не видит?
(Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port)
Я так понимаю стик он видит , а сам стик светодиод не горит(зеленым цветом),
я так понимаю он должен светится при работе?
что то делаю не так? не пойму(
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Nail писал(а): Вт июл 23, 2019 9:39 pm Так же вопрос ,пишет при тесте "стика" что вроде он его видит?
Ошибка с правами доступа 99% я думаю.
У меня так:
crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 июл 23 21:50 /dev/ttyACM0
SmoKE_xDDD
Nail писал(а): Вт июл 23, 2019 9:39 pm я так понимаю он должен светится при работе?
А дайте кинфиг модуля посмотреть...
woow
Сообщение woow »
где может быть проблема на МДМ показывает что зигбее не работает уже с часу ночи
когда наводишь мышь на эту красную пимпу выскакивает баллон что приложение не работает .... и все устройства тусклые.
Цикл запущен
в консоли жизнь бурлит,
в сервисе тоже данные обновляются
Service: * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2019-07-23 21:53:54 EEST; 38min ago
Raspberry Pi 3B+
Nail
Сообщение Nail »
SmoKE_xDDD писал(а): Вт июл 23, 2019 9:54 pm
а как и где это -что бы показать?
У кого перестал работать модуль - есть подозрение, что еще не смержена ветка альфа с боевой. В последнем обновлении изменен метод GET на POST из за ограничения длинны передаваемых данных. Можете пока перейти на альфу, после мержа вернетесь.
Nail
Сообщение Nail »
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0
все запускает .
Проделываю так (описание ниже)не помогает?
если после перезагрузки права слетают, нужно в файле /etc/udev/rules.d/70-snap.core.rules добавить строку
SUBSYSTEM == "tty", ATTRS {idVendor} == "0451", MODE="0666"
так достали эти права)
что то делаю не так ?
подскажите как еще получить права доступа.
directman66 писал(а): Ср янв 09, 2019 7:02 am Или можно добавить пользователя www-data в dialout группу, что позволит ему получить доступ к последовательным устройствам.
sudo usermod -a -G dialout www-data
ну или пользователь, который у вас в системе.
