woow писал(а): Чт мар 07, 2019 9:02 pm
я уже не понимаю что не так. Вот результат нового имиджа и инсталлированы мне нужные модули, память загружена полностью
У меня тоже модуль показывает 96% памяти. Мне кажется он тупо врет.
Если ввести htop в терминали то покажет занятость памяти 412M\927M
на форуме есть об!яснение в нескольких темах, и даже в этой это тоже есть
МЖД живёт около двух суток и капут. Выдёргиваеш питание загружаем бекапы и опят на двое суток. После старта и этот плагин показывает около 50-60%, потом набирает до 96%. Может быть малинка уже не годна на столько задач
Жаль нет толкового информативного инструмента для мониторинга процесов и ОЗУ. Но с другой стороны виндосах юзеры не мониторят работают и всё.
на первой картинке показана совокупность использованной, кэшированной и буферизованной памяти (последние термины относятся к использованию ее ОС, и они при необходимости могут ею же и очищаться)
у себя эту цифру использую для контроля утечек
Как решить проблему с памятью. Последнее время только и вижу, что нет памяти и не загружаются сцены, обновления. СД карта стоит на 32ГБ. Как искать что заполняет так упорно память, и как это предотвратить.
Сегодня утром тоже ни с того, ни с сего остановился основной цикл. Рестарт его из MJM не помог. Reboot компа после этого тоже не помог. И только остановка и старт из командной строки запустила цикл.
woow писал(а): Пн июл 22, 2019 4:01 pm
попробуйте запись клинописью на глиняные черепки
они долговечнее
smart_g писал(а): Чт июл 25, 2019 11:13 am
Все очень просто - зайдите в папку cms/cached/ и соответсвтенно смотрите сколько где и чего лишнего
prmres писал(а): Чт сен 12, 2019 8:35 pm
они долговечнее
Ого какой взрыв интеллекта
но вообще-то смешно наблюдать, как с февраля не можете решить то, что неоднократно расписано ...
