Запуск сценария, если устройство онлайн
Re: Запуск сценария, если устройство онлайн
Добавил код по вашему, все равно не работает, компьютер и телефон в сети, сценарий срабатывает.
if (getGlobal("Relay02.status") ==1 && timeBetween('10:00', '00:00')) {
callMethod("Relay04.turnOn");
$timerCode=<<<EOT
callMethod("Relay03.turnOn");
callMethod("Relay04.turnOff");
EOT;
setTimeOut('', $timerCode, (int)('600'));
$timerCode=<<<EOT
EOT;
- 1.JPG (63.82 КБ) 4058 просмотров
- 2.JPG (29.25 КБ) 4058 просмотров
SmoKE_xDDD писал(а): Сб июл 20, 2019 11:33 amЕсли устройство включено и время между.Код: Выделить всё
if (getGlobal("Relay02.status") == 1 && timeBetween('23:00', '00:00'))
== 0 - тоже самое токо если устройство выключено
Теперь у меня ваш код работает, стал работать после того, как переустановил MD и закинул новую базу, а до этого по каким-то причинам он почему-то не работал, а потом стал сильно зависать. Спасибо вам )
if ((getGlobal('SRelays07.status') == 0) == timeBetween('23:00', '00:00')) {
callMethod("SRelays01.turnOn");
say('Включена люстра Зона 1', 2);
$timerCode=<<<EOT
runScript('Ночная лампа (белый цвет)', array());
say('Включена ночная лампа', 2);
EOT;
setTimeOut('Пришел домой', $timerCode, (int)('600'));
}Xpenology DSM 6.2.2 + Ubuntu Server 18.10 + Majordomo + MariaDB
Скажите, как настроить сценарии таким образом, чтобы сценарий срабатывал один раз? У меня телефон в ждущем режиме выключает wifi, стоит его включить, так устройство становится онлайн и запускается сценарии. Если в модуле "Устройства онлайн" я выставлю пинг онлайн на 10 секунд и пинг офлайн на 30 минут, то придя домой, сценарии запустится не через 10 секунд, а запустится пока не отсчитает 30 минут.
Что значит один раз ? Только при возвращении домой ? И как интересно модуль определит пришли вы домой или просто телефон засыпал и отключал Wi-Fi ? Если есть какие-то датчики движения и включается режим "Никого нет дома", то можно попробовать добавить в сценарии проверку был ли включен этот режим при появлении телефона в сети: если был, то хозяин пришёл, а если нет - то просто проснулся телефон.
Во, супер предложение "добавить в сценарии проверку был ли включен этот режим при появлении телефона в сети: если был, то хозяин пришёл, а если нет - то просто проснулся телефон." У меня пока нет датчиков движения, вместо них я использовал модуль gps google location, сценарии запускался, как телефон оказывался в домашней зоне, но сейчас стал работать плохо, работает с большой задержкой, хотя обновляется каждую минуту, теперь я не использую gps tracker, а использую "Устройства онлайн", это надежнее, телефон автоматически включает Wi-Fi когда я оказываюсь дома. Хорошо бы добавить запись логов, как у модуля gps tracker, запись появилась, больше устройство не запустит сценарии и чтоб это включалось как дополнительная функция. Конечно можно в телефоне, в настройках Wi-Fi выключить функцию спящий режим, но это уже не умная система.
Я думаю в любом случае одним модулем "Устройства Online" тут не обойтись. Если есть что-то ещё, управляемое умным домом, то можно попробовать определять дома ли хозяин например по включенному освещению, кондиционеру, ТВ и т.д. Ну или вручную включать "Никого нет дома" перед уходом...
Кстати, хороший вариант. Можно тогда сделать так, раз запустился сценарии, то можно сделать сверку, если свет включен, то больше не запускать сценарии. Надо попробовать собрать такой код.
Вы мне подкинули идею (с меня вам лайкJilber писал(а): Вс авг 25, 2019 2:53 pm Я думаю в любом случае одним модулем "Устройства Online" тут не обойтись. Если есть что-то ещё, управляемое умным домом, то можно попробовать определять дома ли хозяин например по включенному освещению, кондиционеру, ТВ и т.д. Ну или вручную включать "Никого нет дома" перед уходом...![]()
if (getGlobal("SRelays08.status") == getGlobal("SRelays07.status")) {
} else if (getGlobal("SRelays08.status") == getGlobal("SRelays04.status")) {
} else if (getGlobal("SRelays08.status") == timeBetween('23:15', '00:00')) {
say('Запущен сценарии Пришел домой с работы', 2);
$timerCode=<<<EOT
callMethod("SRelays03.turnOff");
EOT;
- Графический код
- Безымянный.jpg (93.11 КБ) 3896 просмотров
Вы сами не запутаетесь?
вместо
не яснее ли
если тел подключился в указанное время и комп и лампа выключены, то привет.
вместо
} else if (getGlobal("SRelays08.status") == timeBetween('23:15', '00:00')) {Код: Выделить всё
if (gg("SRelays08.status") == timeBetween('23:15', '00:00') && gg("SRelays04.status")==0 && gg("SRelays07.status")==0) { win10 connect https://connect.smartliving.ru/profile/303
Видите ли, я код собираю через Blockly, а код взял тот, который мне собрал сам Blockly, поэтому и представил графический код
