Оно переустановило все. Но что то не помоглоandrey040670 писал(а): Вт июл 16, 2019 11:27 pmЭтого обычно хватало, первая команда устанавливает оболочку и подтягивает иксы и все зависимости, в распи-конфиге активируеш вход в UI.Код: Выделить всё
sudo apt-get install -y raspberrypi-ui-mods rpi-chromium-mods sudo reboot
Малиной давно не пользуюсь, но как бы проблем по этому поводу не наблюдалось.Тут тоже странно, если нет ошибок при установке, то тогда куда делся пакет? Он не заблокирован, его просто нет.dimansky писал(а): Вт июл 16, 2019 11:08 pm Я попробовал эту строчку - установилось без ошибок. Но при попытке startx - команды не найдено.
Выполните, но после первой команды вышепотомКод: Выделить всё
sudo apt-get install --reinstall xserver-xorg raspberrypi-ui-modsесли в строке будет y/n жмём y, потом ребут.Код: Выделить всё
sudo apt-get autoremove
Я правильно понимаю - что потом в этом разделе надо активировать?
Run: sudo raspi-config
Choose option 3: Boot Options
Choose option B1: Desktop / CLI
Мне в этом разделе и автологин почему то не получилось включить. Проапдейтил его до последней версии.
Что еще можно проверить? Явно какая то примитивная ошибка)
Блин, когда что-то не получилось сделать - как минимум ошибка должна какая то вылезти...без скринов или текста этих ошибок вам тут точно не помогут.
Подскажите, установил последний образ, накатил бекап и вот такие ошибки
Что это значит?
11:31:15 0.55842400 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
11:01:22 0.05468800 Error executing job getsizeall (102842619): (/var/www/html/lib/common.class.php)
11:00:19 0.47806200 CBR error
10:08:29 0.14746600 Error executing job getsizeall (102836721): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:08:09 0.22330000 Error executing job LampKUS01_updateTime (102836798): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:07:24 0.21865400 Error executing job LampKVS03_updateTime (102836797): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:06:39 0.21242600 Error executing job LampKVS01_updateTime (102836796): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:05:54 0.20635300 Error executing job LampT02_updateTime (102836795): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:05:09 0.20045200 Error executing job LampV02_updateTime (102836794): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:04:24 0.19480300 Error executing job LampP01_updateTime (102836793): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:03:39 0.18166500 Error executing job LampKUP03_updateTime (102836786): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:02:54 0.17596600 Error executing job LampKUS02_updateTime (102836792): (/var/www/html/lib/common.class.php)
10:02:09 0.17123200 Error executing job LampKVS02_updateTime (102836791): (/var/www/html/lib/common.class.php)
09:01:26 0.03210200 Error executing job getsizeall (102830762): (/var/www/html/lib/common.class.php)
08:01:21 0.13226200 Error executing job getsizeall (102825105): (/var/www/html/lib/common.class.php)
07:01:20 0.66976600 Error executing job getsizeall (102819486): (/var/www/html/lib/common.class.php)
06:01:20 0.52518500 Error executing job getsizeall (102813870): (/var/www/html/lib/common.class.php)
05:31:09 0.88971500 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
05:01:34 0.56912400 Error executing job getsizeall (102808279): (/var/www/html/lib/common.class.php)
04:01:20 0.90281200 Error executing job getsizeall (102802630): (/var/www/html/lib/common.class.php)
03:01:28 0.68346300 Error executing job getsizeall (102796983): (/var/www/html/lib/common.class.php)
03:00:00 0.81958200 Running maintenance script
02:01:23 0.46169000 Error executing job getsizeall (102791352): (/var/www/html/lib/common.class.php)
01:01:20 0.93925300 Error executing job getsizeall (102785462): (/var/www/html/lib/common.class.php)Re: Базовый образ Raspberry Pi3 / Pi2
подскажите что делать с /temp директории, когда она заполняется до 60МБ начинаются ворнинги из за не хватки места на девайсе, хотя на флешке ечё окала 30ГБ свободного места . Из за переполненной /tem непроходит обновления, зачищаешь её полностью тогда на несколько дней хватает.
Raspberry Pi 3B+
ежедневным скриптом вычищать раз в день по расписанию.
Ну вот мне такие советы интересны, но в тоже время возникает вопрос, а что ж все пользователи МДМ уже понаписал и себе скрипты или только у меня такое явление
Raspberry Pi 3B+
я ставлю так:dimansky писал(а): Вт июл 16, 2019 11:08 pmPI2nick7zmail писал(а): Пн июл 08, 2019 11:33 am В инете пишут
sudo apt-get install xserver-xorg raspberrypi-ui-mods
Ни того ни другого пакета в ваших командах не вижу, так что вы и не пытались, судя по всему, их поставить.
Подскажите, новичку, что сделать что бы запустить гуи?
sudo apt-get install --no-install-recommends xserver-xorg
sudo apt-get install --no-install-recommends xinit
sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods
Ну и если нужен доступ из вне по ssh для ‘белого’ ip-адреса, то:
sudo apt-get install xserver-xorg-legacy
sudo mv /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf ~
sudo nano /etc/X11/Xwrapper.config
редактируем в файле и сохраняемся:
allowed_users=anybody
needs_root_rights=yes
Последний раз редактировалось Aldaran Ср авг 07, 2019 10:04 am, всего редактировалось 1 раз.
и даже в блогах поделились, правда никто не читает и нет смысла обновлять/актуализироватьwoow писал(а): Вт авг 06, 2019 6:51 pm Ну вот мне такие советы интересны, но в тоже время возникает вопрос, а что ж все пользователи МДМ уже понаписал и себе скрипты или только у меня такое явление
Ну вообще скрипты написал Сергей для пользователей)) скрипт maintance, можете своё что нить дописать. Но есть шанс что что-то не отрабатывает конкретно на вашей машинке из за прав доступа к примеру.woow писал(а): Вт авг 06, 2019 6:51 pm Ну вот мне такие советы интересны, но в тоже время возникает вопрос, а что ж все пользователи МДМ уже понаписал и себе скрипты или только у меня такое явление
