gps и доступ извне
SrFatCat
Re: [Модуль] GPS tracker (app_gpstrack)
Сообщение SrFatCat »
Пытаюсь решить простую задачу по выходу из одной GPS зоны и попаданию в другую производить определенные действия (открывать ворота).
Модуль не ставил, хотел решить проще: GPS-маячками с прымям "дерганием" объектов MJD по ссылкам.
Перепробывал Blynk и IFTTT. Результат удручающий. Маячки срабатывают очень редко. Android 9, все разрешения включены, энергосбережение для этих приложений отключено.
Решил уже поставить модуль, но смотрю на телефоне основным GPS-агентом используется BigBro, а у него в отзывах тоже стон про плохую работу в Android 9.
При том, что в исходных условиях у меня зоны диаметром 20-30м, расстояние между ними ок. 100м, а примерное время прохода одна из другой 20-30с может я вообще нерешаемую задачу поставил?
Посоветуйте, что можно сделать? Стоит ли мучить модуль и каким агентом лучше пользоваться на Android 9?
Как вариант - ставите таскер, и при приближении к нужным зонам отправку координат ставите раз в 10 сек например (жрать батарею будет активнее, но вам ведь - пока в зону не воёдёте, потом вернуть, скажем, раз в 5 мин опрос.
PS: Все задачи решаемы, вопрос в ресурсах)))
SrFatCat
nick7zmail писал(а): Пн июл 15, 2019 3:20 pm Как вариант - ставите таскер, и при приближении к нужным зонам отправку координат ставите раз в 10 сек например (жрать батарею будет активнее, но вам ведь - пока в зону не воёдёте, потом вернуть, скажем, раз в 5 мин опрос.
Таскер был идеях, но не хотелось еще один навороченный инструмент осваивать. Тем не менее, похоже, выбора нет? А Таскер нормально работает в 9-м андроиде, при заблокированом экране?
Сообщение xor »
Таскер-то нормально работает, а вот хотелка различить две зоны через спутник на расстоянии 100-30-30=40 м будет работать всегда или вы будете мириться с ошибками?
SrFatCat
xor писал(а): Пн июл 15, 2019 5:11 pm хотелка различить две зоны через спутник на расстоянии 100-30-30=40 м будет работать всегда или вы будете мириться с ошибками?
Скажем так, на данный момент у меня есть полное непонимание как происходит геопозиционирование в Андроиде и как работают маячки, которые я использовал (Как часто и с какой точностью смартфон в фоне определяет свое положение). Я начинаю смутно догадываться, что зоны должны быть большими и расстояние должно быть на них не менее переодичности определения. Насколько большими и какая переодичность - пока мне не ясно. Пока надежда есть, что что-то приемлимое найти удасться. Я прекрасно понимаю, что ошибки будут, но какие и в каком количестве - мне не ясно. Скажем, если ворота будут открываться хотя бы в 8 из 10 случаев, это приемлимо. Реже - придется отказаться от идеи. Случайное открытие ворот - я даже не рассматриваю, это довольно легко купировать почти при любой погрешности координат.
Маячки рапортуют примерно раз в 2-5 минут (в зависимости от модели), но почти во всех настраивается период опроса.
Гугл локэйшн, по личным наблюдениям - обновляет значения от 2 до 10-15 минут, в зависимости от скорости движения...т.е. когда засиделся на месте - период опроса реже становится, когда начал движение 3-5 минут...но даже это вас не спасёт...если хотите реагировать менее чем за минуту на изменение координат - период опроса должен быть плавающий - т.е. чем ближе подходите к зоне, тем чаще опрашивается....и при попадании 3х раз вподряд в зону (к примеру) - открываете ворота. Ложных быть не должно. Если спутники хорошо ловят - то в принципе должно сработать.
SrFatCat
nick7zmail писал(а): Вт июл 16, 2019 6:45 am Маячки рапортуют примерно раз в 2-5 минут (в зависимости от модели), но почти во всех настраивается период опроса.
Спасибо за подробный ответ. Выхода я так понимаю - два: или надеяться, что всемогущий Таскер поможет или делать свой аппаратный маячок, но пригоден он будет только для использования в авто стационарно, ибо жрать будет... Да и в любом случае "Колхоз GPS-GPRS" на себе не потаскаешь.
Сообщение xor »
Ну, для зоны 20-30 метров, по крайней мере, у дома можно и бт чекать, и вифи
SrFatCat
xor писал(а): Вт июл 16, 2019 12:01 pm Ну, для зоны 20-30 метров, по крайней мере, у дома можно и бт чекать, и вифи
Не совсем так. Зона открытия ворот расположена как раз в 30-50м от дома, а за 100м до нее предварительная зона. По времени попадания из предварительной зоны в зону открытия я и понимаю, что я приближаюсь и на машине, а не пешком и что ворота открыть надо.
Когда чекается вайфай - я уже дома или совсем рядом и автоматическое управление воротами мне противопоказано ;)
Может быть кто-то может поделиться профилем Tasker или уже был в теме с контекстом/задачей изменения частоты передачи GPS координат в зависимости от местоположения? Очень не хочется велосипед изобретать...
Ну скрипт передачи координат в теме таскера есть...
А в остальном - создаёте несколько профилей с разным временем установки, и включаете - выключаете профили в зависимости от позиции.
https://hitech.vesti.ru/article/619675/ вот кстати ещё пару прог, которые работают с местоположениями.
