В инете пишут
sudo apt-get install xserver-xorg raspberrypi-ui-mods
Ни того ни другого пакета в ваших командах не вижу, так что вы и не пытались, судя по всему, их поставить.
версия : 09.07.2019 (3_40_int)
Железо: Raspberry 3
Поставил,обновился (через apt-get),поменял адрес на статитку, и mysql перестал запускаться автоматом
Железо: Raspberry 3
2019-07-12 18:14:25 1995587376 [ERROR] mysqld: File '/tmp/mysql/aria_log_control' not found (Errcode: 13 "Permission denied")
2019-07-12 18:14:25 1995587376 [ERROR] mysqld: Got error 'Can't open file' when trying to use aria control file '/tmp/mysql/aria_log_control'
2019-07-12 18:14:25 1995587376 [ERROR] Plugin 'Aria' init function returned error.
2019-07-12 18:14:25 1995587376 [ERROR] Plugin 'Aria' registration as a STORAGE ENGINE failed.
- andrey040670
Поверил.Всё хорошо. Очистил папку tmp, ошибка осталась.andrey040670 писал(а): ↑Пт июл 12, 2019 8:33 pmСтатика не причём, проверьте карточку на ошибки.Код: Выделить всё
Базу можно запустить ручками,работает.
- andrey040670
Вы с пользователями в системе не игрались?Bolik.Stav писал(а): ↑Пт июл 12, 2019 11:41 pmПоверил.Всё хорошо. Очистил папку tmp, ошибка осталась.andrey040670 писал(а): ↑Пт июл 12, 2019 8:33 pmСтатика не причём, проверьте карточку на ошибки.Код: Выделить всё
Нет, больше не чего не делал и не трогал. Пароли не меня,прова доступа тоже.andrey040670 писал(а): ↑Сб июл 13, 2019 12:41 amВы с пользователями в системе не игрались?Bolik.Stav писал(а): ↑Пт июл 12, 2019 11:41 pmПоверил.Всё хорошо. Очистил папку tmp, ошибка осталась.andrey040670 писал(а): ↑Пт июл 12, 2019 8:33 pmСтатика не причём, проверьте карточку на ошибки.Код: Выделить всё
Но есть одно НО, во время обновления система скачала и установила MariaDB. Не может ли это быть поводом к ошибки?
- andrey040670
Попробуйте
sudo apt-get update
sudo apt-get install --reinstall mariadb-server mariadb-client
sudo systemctl restart mysq
PI2nick7zmail писал(а): ↑Пн июл 08, 2019 11:33 amВ инете пишут
Я попробовал эту строчку - установилось без ошибок. Но при попытке startx - команды не найдено.
Подскажите, новичку, что сделать что бы запустить гуи?
- andrey040670
sudo apt-get install -y raspberrypi-ui-mods rpi-chromium-mods
sudo reboot
Малиной давно не пользуюсь, но как бы проблем по этому поводу не наблюдалось.
Тут тоже странно, если нет ошибок при установке, то тогда куда делся пакет? Он не заблокирован, его просто нет.
Выполните, но после первой команды выше
sudo apt-get install --reinstall xserver-xorg raspberrypi-ui-mods
sudo apt-get autoremove
- За это сообщение автора andrey040670 поблагодарил:
- dimansky (Чт июл 18, 2019 11:26 pm)
Образ ставил отсюда https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
v3_40_int.7z
имя пользователя: pi
пароль: raspberrymj (либо raspberry) не подходят. Х(
v3_40_int.7z
