Тут мало чем могу помочь, так как у самого стоит nginx. Как вариант смотреть логи МДМ на предмет ошибок. Можно включить логирование модулей и посмотреть что выдает в лог модуль MQTT. Может перезагрузка всей системы поможет. Как крайний вариант- сделать бэкап системы, снести МДМ, снова установить его и восстановиться из бэкапа.workpage писал(а): Пт июл 05, 2019 1:45 pmНашёл оригинальный htaccess:Stor писал(а): Пт июл 05, 2019 12:09 pmСергей говорит нужно использовать стандартный htaccess - https://t.me/MajorDoMoRu/125821workpage писал(а): Пт июл 05, 2019 12:02 pm Вышеозначенная проблема на апач. После обновления отвалились все методы. Что делать?
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... /.htaccess
Только у меня он точно такой же.
Проблема не решена.
[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Вопрос решен. В файле config.php ссылка указывала на 127.0.0.1 . В случае использования более одного сервера эта запись не совсем корректна. Нужно прописать ссылку на сервер Define('BASE_URL', 'http://md.xxx.ua');alfik777 писал(а): Чт июл 04, 2019 9:56 pm Только начал первые шаги в освоении и сразу "попал " . Есть удаленное работающее устройство с коммуникацией посредством клиента mqtt и MQTT-приложений для смартфона. После установки МД никак не удавалось получить в оболочке МД значения свойств объектов от удаленного устройства. В этой ветке прочел, что проблема в функции callApi, после её заремливания значения стали приходить нормально . Но, изменения в МД этих значений наружу не отправляются. Где что смотреть, куда рыть - подскажите.
Добрый вечер, кто может подсказать как получить в Node Red данные от МажорДомо через MQTT протокол?
Например есть Датчик влажности HumSensor02.value
как его прописать в MQTT ?
и какой будет путь (Topic) в Node Red ?
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
Не знаю что за node Red, но если MajorDoMo шлёт данные - любым клиентом подцепитесь, да посмотрите. Если вы не настраивали отправку - естественно ничего не шлёт.
Все оказалось просто: Надо поднять брокера и настроитьSandr писал(а): Вт июл 09, 2019 10:33 pm Добрый вечер, кто может подсказать как получить в Node Red данные от МажорДомо через MQTT протокол?
В моем случае я добавил брокера в саму node red
node-red-contrib-mqtt-broker
И настроил клиента MQTT в Мажордоме на этого брокера
Ему настоятся надо =D
Какому багу?
