[Модуль] eq3-MAX! (eq3max)
diman27
Re: [Модуль] eq3-MAX! (eq3max)
Сообщение diman27 »
Вы 7 мая писали:"У меня есть eq3-bluetooth. Может работать в промежуточном режиме, шума не замечено."
Сообщение directman66 »
Этот модуль никакого отношения к eq3-bluetooth не имеет. Тут речь идет о коробочном решении eq3-MAX!
Для термостата eq3 bluetooth используйте модуль BLETool viewtopic.php?f=5&t=5895&p=104752&hilit=bletool#p104752
diman27
Сообщение diman27 »
У меня как раз eq3-MAX! Вы по радио их отлавливали или пакеты куба?
Модуль eq3-MAX! имитирует работу приложения для телефона с кубом.
Добавлена справка о режимах использования модуля.
buba911
Сообщение buba911 »
Здравствуйте Дмитрий.
Пытаюсь разобраться с вашим модулем eQ-3 MAX.
У меня несколько вопросов:
1. О Actual Temp, Как часто она обновляется? И почему не со всех датчиков может приходить?
2. Не приходит статус с контакта окна, и почему у него в меню идёт опрос температуры?
Оконный датчик
Оконный датчик
3. Что означает колонка Valve?
4. Да и не перенимаются установленные значения
из оригинальной программы всё регулируется.
Может я чтото не так делаю?
Заранее спасибо.
Raspberry Pi3B+ v4.44
buba911 писал(а): Вт окт 01, 2019 9:24 pm
1. О Actual Temp, Как часто она обновляется? И почему не со всех датчиков может приходить?eq3.jpg
В актуаторах нет как такового датчика температуры, с которого можно было бы снимать показания. Эти данные система отдает на основе вычисления положения, в который она переходит через пограничные значения. Эти даныые корректно возвращаются только в режиме 'auto'
buba911 писал(а): Вт окт 01, 2019 9:24 pm 2. Не приходит статус с контакта окна, и почему у него в меню идёт опрос температуры?eq3_1.jpg
Такой датчик не прописан в модуле. Нужно тестировать, проводить отладку и тд.
поидее процент открытия заслонки (от 100%)
что значит не перенимаются? Какой режим тестировали ? Через привязку объекта к ПУ термостат? Через команду из админки модуля?
Заранее спасибо.
buba911
Сообщение buba911 »
Спасибо за разъяснения.
Значения не перенимаются термостатом если я их меняю в модуле в ручном (manu) режиме и нажимаю кнопку "установить".
buba911 писал(а): Ср окт 02, 2019 8:19 am Спасибо за разъяснения.
Где вы смотрите результат? Родное приложение как то не часто синхронизиуется с облаком.
buba911
Сообщение buba911 »
Я смотрел на самом термостате. Родное приложение синхронизируется примерно раз в 2-3 секунды.
