[Сценарий] Google Home в качестве терминала
Модераторы: immortal, newz20
Kvantos
Re: [Сценарий] Google Home в качестве терминала
Сообщение Kvantos »
workpage писал(а): Вт июл 09, 2019 12:01 pm Да. Пробовал это колдунство. Специально купил апельсин и микрофон от PS3. Бился, бился, не работает. Плюнул, купил колонку. И действительно распознавание на высоте. Даже при играющей музыке. Даже из другого конца комнаты. Хотелось бы использовать этот функционал.
Это не "колдунство", а очень хорошее решение. Если бы у меня стоял сейчас выбор между mdmTerminal2 и GoogleHome я бы выбрал mdmTerminal2. Очень грамотно и функционально!
Единственный минус, что DIY.... Но у кого руки более-менее прямо это не проблема )
что именно не работает? вообще не распознает?
Kvantos
Сообщение Kvantos »
workpage писал(а): Вт июл 09, 2019 12:03 pm Туть?
(Убунта 18)
если убунта, то да тут, ставьте рхвойс
Snap 2019-07-09 at 12.06.33.png (34.23 КБ) 5011 просмотров
workpage
Сообщение workpage »
Kvantos писал(а): Вт июл 09, 2019 12:05 pm
Распознаёт с железным микрофоном, подключенным напрямую вместо штатного микрофона апельсина. Но делает это очень плохо.
Микрофон от ps3 вообще не заработал ни при каких раскладах.
ИЛи такой глюк, вечером как-то работает, а на утро не говорит и не распознаёт. Комп не висит, сервис запущен... Пинги, удалёнка, всё работает... Вобщем не об этом речь.
Установил RHVoice по этой инструкции. Что дальше?
workpage
Тут что должно быть?
Kvantos
Сообщение Kvantos »
workpage писал(а): Вт июл 09, 2019 12:17 pm Тут что должно быть?
установите "использовать кеш"
Kvantos
Сообщение Kvantos »
workpage писал(а): Вт июл 09, 2019 12:15 pm Установил RHVoice по этой инструкции. Что дальше?
Пробуйте запустить фразу через сей, если не работает то:
1. Проверьте генерится ли файл ТТСом
2. Проверьте подписку ТТСа на события SAY, SAYREPLY, SAYTO, ASK
3. Проверьте приоритет подписки на вышеуказанные события: сначала должен быть сгенерирован файл, а только после этого он должен быть послан на воспроизведение
4. Попробуйте сменить тип терминала на "DLNA"
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Рекомендую удалить все другие ранее установленные ТТС. На всяк случай )
workpage
Kvantos писал(а): Вт июл 09, 2019 12:19 pm
1. Где расположены файлы?
2. Где и как проверить подписку?
3. Где выставляются приоритеты?
workpage
В терминеле убунты пишу :
echo "test" | RHVoice-test
Ответ такой
default Engine is default
Это нормально?
Kvantos
Сообщение Kvantos »
workpage писал(а): Вт июл 09, 2019 12:24 pm 1. Где расположены файлы?
относительный путь: ./cms/cached/voice/
полный путь может отличаться, у меня настроено так: /var/www/smart.home/cms/cached/voice/
workpage писал(а): Вт июл 09, 2019 12:24 pm 2. Где и как проверить подписку?
подписка и приоритеты см. скрин...
у меня сейчас стоит тестовые модули терминала и TTSов от Tarasfrompir, поэтому немного отличаются скрины (терминалы вообще на эти события НЕ подписаны, используется немного другой подход, используется одно новое событие HOOK_EVENT_SAY_CACHED_READY)...
у Вас rhvoice по приоритету должен быть ВЫШЕ чем terminals
вот, нашел "правильный и полный" скрин у xor там только вместо wintts должен быть rhvoice
workpage писал(а): Вт июл 09, 2019 12:26 pm В терминеле убунты пишу :
Ответ такой
Это нормально?
да
попробуйте еще: echo "Привет!" | RHVoice-test -o "1.wav" -p anna
затем проверьте наличие файла 1.wav в текущем каталоге, попробуйте его воспроизвести штатным плеером
Snap 2019-07-09 at 12.39.10.png (29.36 КБ) 4983 просмотра
Snap 2019-07-09 at 12.30.02.png (24.37 КБ) 4989 просмотров
