Samsung Smart TV
dmw
Re: Samsung Smart TV
Сообщение dmw »
Нда, в выключенном ТВ его bluetooth модуль не активен:
root@Server:~# hcitool scan
Scanning ...
root@Server:~# hcitool info D0:66:7B:26:30:FF
Requesting information ...
Can't create connection: Input/output error
root@Server:~# sudo hcitool cc D0:66:7B:26:30:FF && sudo hcitool con && sudo hcitool auth D0:66:7B:26:30:FF
Connections:
Not connected.
походу решение с ИК проще и менее геморойно. А жаль.
alex1983
Сообщение alex1983 »
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,установил скрипт samsungremote.php в C:\_majordomo\htdocs\scripts,сделал все настройки.при выборе канала в браузере появляется такое предупреждения there was a problem with the request.Подскажите,что я сделал не правильно?
dmw
Сообщение dmw »
Xseon писал(а): Посидев на форуме http://forum.samygo.tv я понял, что Смарт ТВ работает по TCP порту 55000 телнетом.
Дело в том, что телнет "волшебный", а именно с 64-х битным шифрованием, да ешё и в 3 этапа...
А можно также через этот волшебный телнет запросить текущее состояние ТВ? Например номер текущего канала или источника видеосигнала?
Xseon
Сообщение Xseon »
to alex1983
нужно чтобы файл лежал в корне, иначе нужно в вызываемом файле прописать путь к нему для каждой команды.
to dwm
Не разбирался, но мне кажется нет там каких команд...
З.Ы. Много всего разом дома навалилось, хотел скрипт допилить, но пока не могу...
dimik
Сообщение dimik »
А что делать тем у кого телевизор LG со smartTV?
нет ли такого под LG?
Xseon
Сообщение Xseon »
По LG подсказать не могу, так как нет такого, и форум где я нашёл скрипт для заточен под технику Samsung'a...
krashn056
Сообщение krashn056 »
А можно ли что то подобное сделать для управления медиаплеером Philips 7001
dmw
Сообщение dmw »
Поразбирался и я немного.
Мне нужно было получать информацию о том какой сейчас используется вход - источник видео сигнала (антена, HDMI, PC и т.п.). Дело в том что MD работает на XBMCbuntu и с помощью Arduino перехватываются нажатие некоторых кнопок пульта от ТВ для управления самой XBMC. В обычном режиме при просмотре ТВ-каналов на пульте стрелки и кнопка ОК не используются, но если их нажимать просто так то в фоне с сервером происходит непредсказуемое, можно нечаянно его выключить или перезагрузить, запустить фильм и так далее. Поэтому требовалось както определять что сейчас на экране ТВ и если это не меню XBMC (вход HDMI2), то на пульт не реагировать никак.
Текущее состояние и некоторое управление телевизором доступно на 52235 порту через SOAP action обычным GEt/POST-запросом в xml формате.
В моем случае нужно послать сервису MainTVAgent2 команду GetCurrentExternalSource таким пакетом:
POST /MainTVServer2/control/MainTVAgent2 HTTP/1.0
Host: 192.168.1.15:52235
Content-Type: text/xml; charset='utf-8'
Content-Length: 298
SOAPACTION: "urn:samsung.com:service:MainTVAgent2:1#GetCurrentExternalSource"
Connection: close
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <s:Body>
      <u:GetCurrentExternalSource xmlns:u="urn:samsung.com:service:MainTVAgent2:1">
      </u:GetCurrentExternalSource>
   </s:Body>
</s:Envelope>
На php это выглядит следующим образом:
$tvip = "192.168.1.15";
$command = "GetCurrentExternalSource";
$Body='<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Body><u:'.$command.' xmlns:u="urn:samsung.com:service:MainTVAgent2:1"></u:'.$command.'></s:Body></s:Envelope>';
$Clen=strlen($Body);
$out ="POST /MainTVServer2/control/MainTVAgent2 HTTP/1.0\r\nHost: ".$tvip.":52235\r\nContent-Type: text/xml; charset='utf-8'\r\nContent-Length: ".$Clen."\r\n".'SOAPACTION: "urn:samsung.com:service:MainTVAgent2:1#'.$command.'"'."\r\nConnection: close\r\n\r\n";
$fp = fsockopen($tvip, 52235,$errno,$errstr,15);
$result='';
if ($fp) {
    $out .= $Body."\r\n\r\n";
    fwrite($fp, $out);
    while (!feof($fp)) {
        $result .= fgets($fp, 1024);
    fclose($fp);
//выведет содержимое ответного пакета:
//echo $result;
//распарсим для более человеческого вида:
preg_match("/<ID>(.*?)<\/ID>/is",$result,$idCurrentExternalSource);
preg_match("/<CurrentExternalSource>(.*?)<\/CurrentExternalSource>/is",$result,$CurrentExternalSource);
echo 'Source='.$CurrentExternalSource[1].'<br>';
echo 'id='.$idCurrentExternalSource[1].'<br>';
Если использовать команды требующих входных данных, то они задаются между <u></u>
Доступный конкретному ТВ action list выдаст по ссылке:
http://192.168.1.15:52235/MainTVServer2 ... Agent2.xml
Помимо сервиса MainTVAgent2 также есть еще один сервис называется RenderingControl1, его action list доступен тут:
http://192.168.1.15:52235/dmr/RenderingControl1.xml
Через этот сервис например можно узнать текущую громкость, для этого нужно послать ему GetVolume аналогичным способом (обратите внимание с параметрами):
POST /smp_4_ HTTP/1.1
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8
Content-Length: 339
SOAPACTION: "SoapAction:urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#GetVolume"
Connection: close
   <s:Body>
       <ns0:GetVolume xmlns:ns0="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1">
           <InstanceID>0</InstanceID>
           <Channel>Master</Channel>
       </ns0:GetVolume>
   </s:Body>
</s:Envelope>
Напоследок ссылки, на которые отвечает мой ТВ:
http://192.168.1.15:52235/MainTVServer2 ... r2Desc.xml - информация о ТВ
http://192.168.1.15:52235/rcr/RemoteControlReceiver.xml - тоже информация о ТВ
http://192.168.1.15:52235/MainTVServer2 ... Agent2.xml - action list сервиса MainTVAgent2
http://192.168.1.15:52235/rcr/TestRCRService.xml
http://192.168.1.15:52235/dmr/AVTransport1.xml
http://192.168.1.15:52235/dmr/ConnectionManager1.xml - action list сервиса ConnectionManager1
http://192.168.1.15:52235/dmr/RenderingControl1.xml - action list сервиса RenderingControl1
http://192.168.1.15:52235/dmr/SamsungMRDesc.xml
Иконки:
http://192.168.1.15:52235/dmr/icon_LRG.jpg
http://192.168.1.15:52235/dmr/icon_LRG.png
http://192.168.1.15:52235/dmr/icon_SML.jpg
http://192.168.1.15:52235/dmr/icon_SML.png
http://192.168.1.15:9090/liveStream/1 - стрим с экрана в mpeg4, запускается только после команды StartCloneView сервиса MainTVServer2
dmw
Сообщение dmw »
В связи с вышесказанным подправил исходник samsungremote.php из первого поста.
Теперь доступны дополнительно три команды:
../samsungremote.php?GetVolume - возвращает текущую установленную на ТВ громкость
../samsungremote.php?GetMuteStatus - возвращает включен режим mute или нет
../samsungremote.php?GetCurrentExternalSource - возвращает текущий источник видеосигнала
samsungremote.zip
(2.08 КБ) 591 скачивание
LVitat
Сообщение LVitat »
Нарезал картинку для сцены..
html.part2.rar
(362.51 КБ) 507 скачиваний
html.part1.rar
(976.56 КБ) 493 скачивания
