После обновления не работают методы
workpage
Сообщение workpage »
После последнего обновления перестали работать методы при изменения свойства объекта. Куда копать? Свет в туалете не работает. Бяда.
workpage
Re: После обновления не работают методы
Откатился на backup. Проблему решило...
workpage писал(а): Пн июл 01, 2019 8:22 am После последнего обновления перестали работать методы при изменения свойства объекта. Куда копать? Свет в туалете не работает. Бяда.
скриншоты могли бы ускорить ответ и решение ...
workpage
Logrus писал(а): Пн июл 01, 2019 11:11 am
Скриншоты чего?
Собственно в системе ничего не менял. Много методов завязаны на состояния разных выключателей в доме. И все разом перестали работать после обновления. Отдельно сценарии можно запустить руками. Работают. Только вот автоматически по событию смены состояния - нет.
Backup решил. Понаблюдаю пока.
за последнюю неделю, Вы уже пятый с подобным, и у всех проблема с именованием объектов/методов
workpage
Если выполнить это обновления, перестают работать ВСЕ методы в системе.
Сообщение xor »
workpage писал(а):Если выполнить это обновления, перестают работать ВСЕ методы в системе.
А у вас апач?
workpage
xor писал(а): Чт июл 04, 2019 1:42 pm
А у вас апач?
Да
Сообщение xor »
А у вас апач?
Да
А ссылки типа //сервер/api/data/ThisComputer без ошибок работают?
workpage
xor писал(а): Чт июл 04, 2019 9:26 pm
А у вас апач?
Да
Не проверял. Думаешь апачь дурит?
