Сообщение directman66 »
В ПУ датчик открытия - есть настройка типа датчика - нормально открытый, или нормально закрытый. Это должно решить проблему реверса.
У человека не с реверсом проблема))) там значения пусто и "contact"
vova-kit
Сообщение vova-kit »
конвертер сделать. Писать в служебное свойство, и через метод-обработчик уже в основное 1/0 записывать.
А можно по подробней как это осуществить?
Raspberry PI 3B+, ESP8266, Xiaomi, Broadlink, SonOFF, Magic Home
ну создаёте свойство в классе (contact например), метод (contConvert допустим), к свойству привязываете метод а в методе что то формата
if($params['NEW_VALUE']=='contact') {
  $this->setProperty('status', 1);
  $this->setProperty('status', 0);
Последний раз редактировалось nick7zmail Пт июн 21, 2019 2:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
vova-kit
Появилась новая проблема, подскажите пожалуйста, датчик открытия/закрытия aqara каждые 50 минут обновляет свои значения, так вот у меня к значению 1 при закрытой двери привязано свойство status и получается при обновлении значений каждые эти 50 минут показывает что открывалась дверь в простых устройствах, что нужно прописать в методе чтобы при проверке свойства (если 1 на пусто не поменялась), не дергался датчик? А если значение 1 изменилось на пусто, то в простых устройствах отображалась открытая дверь, пока только показывает время последнего срабатывания, даже если долго открыта дверь.
Сообщение tarasfrompir »
nick7zmail писал(а): Ср июн 19, 2019 10:42 am ну создаёте свойство в классе (contact например), метод (contConvert допустим), к свойству привязываете метод а в методе что то формата
if($params['NEV_VALUE']=='contact') {
Тут ошибка подправь на NEW
а потом опробуй
vova-kit
tarasfrompir писал(а): Пт июн 21, 2019 12:44 pm
а потом опробуй
так, работает, но я выше написал, что теперь каждые 50 минут дверь дергает(
vova-kit писал(а): Пт июн 21, 2019 2:24 pm
а потом опробуй
if($params['NEW_VALUE']==$params['OLD_VALUE']) {
  return;
не знаю правильно ли но вроде так
vova-kit
  return;
Вечером попробую, отпишусь
Mikik
Сообщение Mikik »
Что-то у меня перестало изменяться свойство .updatedText. Судя по дате последнего изменения произошло это после 24.06. Это только у меня?
