В приложении Яндекс тоже не управляется кнопка Mute. Не реагирует никак на нажатие.
Что в логах модуля?
У меня с кнопки работает четко. Сама кнопка при этом меняет внешний вид. ТВ, разумеется, при этом д.б. в статусе Включен. А вот голосом никак - это косяк Яндекса.
Как проверял? Через мобильный интернет? Через прокси в браузере? С компа на работе? Или через домашний вифи?
Сейчас посмотрю логи модуля. Переключение каналов голосом сделать удалось, каналы переключаются отлично. Т.е. получается голосом выключить и включить звук не возможно?
А регулировка громкости голосом работает? С каким шагом он громкость регулирует?
Спасибо огромное. Помогло.skysilver писал(а): ↑Вс июн 23, 2019 8:08 pmhttps://kb.mjdm.ru/problemy-i-neispravnosti/
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... ndows.html
теперь если пишу так:
https://bet-majordomo.vpnki.ru/modules/ ... horize.php
показывает так
{"error":"invalid_client","error_description":"No client id supplied"}
Или если так
https://bet-majordomo.vpnki.ru/modules/ ... /token.php
{"error":"invalid_request","error_description":"The request method must be POST when requesting an access token","error_uri":"http:\/\/tools.ietf.org\/html\/rfc6749#section-3.2"}
Куда копать дальше? заранее благодарен
Это штатные ответы вебхуков.
Дальше добавить вебхуки в исключения авторизации (если они просят пароль от МДМ) и связывать аккаунты.
Чем больше тикетов в ТП яндекса завести, тем быстрее исправят.
У меня работает - установи громкость такую-то, сделай погромче (шаг +20), сделай потише (шаг -20). В логах можно смотреть, что там Яндекс шлет на конкретные команды.
С кнопки виджета в приложении Яндекс также управляется с шагом +1 и -1.
Не могу настроить громкость и каналы. Подскажите к какому свойству привязали объект? К status?
Если указываю статус, то из приложения яндекс он отключает/включает телевизор.
