MajorDoMo и Яндекс Алиса. Алиса, измени цвет бра на красный.
Часть 8. Про управление цветом и температурой белого света через Яндекс Алису.
Читать статью в блоге
sailan
Сообщение sailan »
Подскажите в чем тут проблема. Не сохраняется пароль в Секрете приложения. Нет звездочки.
Снимок экрана (4)_LI.jpg (800.95 КБ) 5993 просмотра
iden
Сообщение iden »
sailan писал(а): Сб июн 22, 2019 11:03 pm Подскажите в чем тут проблема. Не сохраняется пароль в Секрете приложения. Нет звездочки.
При повторном-последующем редактировании эта строчка всегда пустая. Просто введите сгенерированный ключ повторно и сохраните.
sailan
Сообщение sailan »
С чем может быть связана это ошибка. После подтверждения доступа.
doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
Обновил модуль Yandex Home до версии 0.4 с поддержкой умений управления звуком и каналами телевизора. Считал код кнопки Mute пульта от телевизора броадлинковским пультом. Создал простое устройство для управления. Из интерфейса МДМ при нажатии на кнопку простого устройства звук включается и выключается. Добавил к телевизору в модуле умение выключения звука. Указал в качестве объекта мой выключатель и привязал свойство статус. Данные в модуле сохранил. Обновил устройства в яндексе. Стали доступны голосовые команды включения и выключения звука. Да вот только не реагирует МДМ на команды Алисы по управлению звуком. Прошу Алису выключить. звук. она говорит, что сделала. Но в МДМ не приходит ничего вообще свойство объекта не меняется. Светом в квартире Алиса управляет замечательно через Яндекс модуль, телевизор тоже включает и выключает. А вот звук выключать не желает.
sailan писал(а): Вс июн 23, 2019 3:15 pm С чем может быть связана это ошибка. После подтверждения доступа.
Вебхуки твои пароль от МДМ не просят случаем?
doc_bravn писал(а): Вс июн 23, 2019 5:05 pmДа вот только не реагирует МДМ на команды Алисы по управлению звуком. Прошу Алису выключить. звук. она говорит, что сделала. Но в МДМ не приходит ничего вообще свойство объекта не меняется.
А кнопкой Mute в приложении Яндекс управляется?
BET
Сообщение BET »
Помогите пожалуйста. не могу объединить аккаунты. Застрял на публикации вебхуков. Работаю через openVPN через сайт vpnki. В домашней сети заходит на страницу мажордомо, с интернета просит пароль. Но когда объединяю аккаунты по инструкции он мой приватный навык даже не видит. Если в браузере набираю например так: https://bet-majordomo.vpnki.ru/modules/yandexhome/ , то пишет:
You don't have permission to access /modules/yandexhome/ on this server. Apache/2.4.18 (Win32) OpenSSL/1.0.2f PHP/7.2.2 Server at 172.16.29.253 Port 80
Помогите пожалуйста, голову всю сломал, а знаний не хватает. Спасибо.
BET писал(а): Вс июн 23, 2019 7:39 pmс интернета просит пароль.
Добавлять вебхуки в исключения авторизации.
Проверяя работу вебхуков, нужно указывать полный путь до php-файла.
https://bet-majordomo.vpnki.ru/modules/yandexhome/token.php
https://bet-majordomo.vpnki.ru/modules/yandexhome/authorize.php
BET
Сообщение BET »
skysilver писал(а): Вс июн 23, 2019 7:46 pm
Пишет
Fatal error: Uncaught PDOException: could not find driver in C:\_majordomo\htdocs\modules\yandexhome\lib\OAuth2\Storage\MajordomoPdo.php:47 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\yandexhome\lib\OAuth2\Storage\MajordomoPdo.php(47): PDO->__construct('mysql:dbname=db...', 'root', '', Array) #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\yandexhome\server.php(28): OAuth2\Storage\MajordomoPdo->__construct(Array) #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\yandexhome\authorize.php(3): require_once('C:\\_majordomo\\h...') #3 {main} thrown in C:\_majordomo\htdocs\modules\yandexhome\lib\OAuth2\Storage\MajordomoPdo.php on line 47
