Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
prmres
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) или 18 с 7.2 + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение prmres »
Profd писал(а): Чт июн 06, 2019 11:50 pm
prmres писал(а): Чт июн 06, 2019 12:08 am
Profd писал(а): Пн май 27, 2019 11:09 am Установил всё на чистую ubuntu 18.04 тремя скриптами
Поднял бэкап базы всё работает кроме голоса
Даже echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna молчит
Подскажите гдп искать ?
reboot делался?
Делал и не раз
а "динь-дон" слышно?
недавно ставил на чистую убунту виртуальную vmware - всё встало и Алиса разговаривает...
Не только лишь все!
prmres
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение prmres »
prmres писал(а): Вт ноя 27, 2018 4:11 pm Для чистой установки на Ubuntu Server
Последние изменения: 16 июн 2019
16 июн 2019. Установку с гитхаба починили, костыль убран, снова вся установка производится с гитхаба из master-ветки.
Не только лишь все!
Profd
Сообщение Profd »
Сначала был динь дон теперь и он пропал
doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
prmres писал(а): Вс июн 16, 2019 8:57 pm
Можно вас попросить дать ссылку на гитхаб с которого сейчас производится установка?
Вот тут: https://github.com/immortalserg/installmd
последнее редактирование 4 месяца назад. Сейчас попробовал ставить на чистую Ubuntu 18.04.2 с этой ссылки и в результате установки выдало:
ВНИМАНИЕ!!! База данных Marifdb не установилась, дальнейшее продолжение невозможно
Ставил с ключем -x для того стобы использовать nginx вместо apache. Если ставить вашим скриптом который на форуме выложен, то ставит apache. Как быть если я хочу использовать nginx?
prmres
Сообщение prmres »
doc_bravn писал(а): Пн июн 17, 2019 3:18 pm Можно вас попросить дать ссылку на гитхаб с которого сейчас производится установка?
камрад, ты чего то недопонял
установочный пакет MD тащится со своего гитхаба
вот отсюда: https://github.com/sergejey/majordomo
скрипты установки в этой теме на 15 странице
doc_bravn писал(а): Пн июн 17, 2019 3:18 pm Вот тут: https://github.com/immortalserg/installmd
это другой скрипт другого автора, по нему есть своя тема
здесь другие скрипты установки, для простой установки на убунту базовой системы, синтезатора голоса rhvoice и проигрывателя vlc
Не только лишь все!
doc_bravn
prmres писал(а): Пн июн 17, 2019 9:43 pm
скрипты установки в этой теме [url=viewtopic.php?p=92843#p92843]на 15
Да, возможно чего-то не так понял. Как с помощью приведенных выше вами ссылок и скриптов установить систему не на apache, а на nginx?
prmres
Сообщение prmres »
никак
Не только лишь все!
вот этим скриптом с флагом -x
doc_bravn
nick7zmail писал(а): Вт июн 18, 2019 9:46 am https://github.com/immortalserg/installmd
Как раз выше вчера я и писал, что пытался установить именно этим скриптом и у меня в процессе установки вылезла ошибка
"ВНИМАНИЕ!!! База данных Marifdb не установилась, дальнейшее продолжение невозможно".
Поэтому и спросил а как же установить правильно и с использованием nginx.
doc_bravn
Как я понял вы переделали свой скрипт и сейчас уже не требуется запускать отдельно sh rhvoice.sh и sh vlc.sh? У меня после запуска sh majordomo.sh в конце установились и rhvoice и vlc и скрипт по завершении сказал, что все установлено и нужно перезагрузить комп.
