Всем привет!
После грозы перестала работать Raspberry pi 3 b+.
А точнее пробило микрочип LAN7515, т.к. к интернету Raspberry была подключена кабелем. По линии питания 5 вольт, была просадка до 4-х вольт. А сам микрочип разогревал всю плату raspberry за считанные секунды.
Выпаяв его, решил подключить к монитору и посмотреть чего происходит с Raspberry.
Я был удивлён, когда увидел загрузку системы.
Так вот, вопрос, будет ли работать Wi-Fi на Raspberry без LAN7515?
Если да, то как его включить не имея LAN-порта и USB.
В этом деле новичок, сильно не пиннайте.
Спасибо.
Raspberry pi 3 b+ после грозы.
Sergey.Chek
- IMG_20190614_195648.jpg (3.98 МБ) 3114 просмотров
Raspberry pi 4
JackOfShadows
Re: Raspberry pi 3 b+ после грозы.
Uart не поможет?
Sergey.Chek
JackOfShadows
Не знаю, посмотрите в документации.
Если да - можно попробовать на чистом распбиане либо на настроенном на другой плате.
Sergey.Chek
Да, можно будет попробовать на чистой.
Другой к сожалению нет.
Raspberry pi 4
Sergey.Chek
Спасибо за подсказку, всё получилось.JackOfShadows писал(а): Сб июн 15, 2019 3:14 am Не знаю, посмотрите в документации.
WiFi побеждён.
Даже настройки сохранились.
Raspberry pi 4
