Возможность выбора сценарий а не объект.свойство
- Clip2net_190613114527.png (16.34 КБ) 9268 просмотров
Это только усложнит. Свойство все-равно нужно, т.к. откуда-то надо брать текущее состояние устройства. А привязка сценариев опять же предполагает введение новых форм и условий - если on == 0, то сценарий "выключить", если on == 1, то сценарий "включить". Ладно, если этих значений только два, а если больше? И это только один частный случай. В общем, не вижу смысла ни методы вводить, ни сценарии.
У меня вопрос. В видео Яндекса Алиса ловко управляет кондиционером, реагируя на команды сделай теплее, сделай прохладнее. Как это реализовано? Вроде метрик связанных с теплом нет. Через сценарий Алисы? Вроде если сказали сделать теплее включи кондиционер?
Через специальные метрики (умения), поддержку которых в модуль пока не завезли.C_3AXAPOB писал(а): Чт июн 13, 2019 2:01 pm У меня вопрос. В видео Яндекса Алиса ловко управляет кондиционером, реагируя на команды сделай теплее, сделай прохладнее. Как это реализовано? Вроде метрик связанных с теплом нет. Через сценарий Алисы? Вроде если сказали сделать теплее включи кондиционер?
Уважаемый skysilver,
насколько я понимаю, сертификаты нужно будет скопировать в /etc/apache2/ssl/webhooks/ или указать к ним путь
Перебрал уже все описанные варианты на certbot.eff.org, но сертификатов нет, одни ошибки, ничего не получается (((
Объясните, пожалуйста, как получить сертификат "На зарегистрированное доменное имя выпустил SSL-сертификат от Let’s Encrypt с помощью консольной утилиты certbot" ?
при получении сертифекатов нужно открыть, временно, доступ на 80 порт из вне.Pau1td писал(а): Чт июн 13, 2019 11:42 pm Уважаемый skysilver,
перемещать не нужно, указать путь к сертификатам. у меня сертификат по умолчанию etc/letsencrypt/live/ваш.сервер.ру/
Отличный модуль, работает без сбоев, спасибо.
пс: и лучше бы ошибки которые пишит тут покажите.
Такие вопросы в отдельную тему нужно оформлять. К модулю очень косвенно относится.
По существу, добавить к словам iden мне нечего. Ключевые моменты он озвучил.
Есть у меня универсальный пульт Broadlink RP Pro Plus. Через модуль Broadlink считан ИК код пульта от телевизора. По инструкции
https://kb.mjdm.ru/broadlink_rm_switch_sd/
созданы свойства и методы command_on и command_off и к ним привязаны команды пульта. Установил ваш модуль Yandex Home, все настройки по созданию навыка и связке аккаунтов выполнил. В приложение Яндекс передаются созданные в модуле устройства. При добавлении устройства в Yandex Home выбираю "Телевизор", далее заполняю поля и выбираю в "Характеристики (*): (возможности, умения)" умение "Включить/выключить (on)". Затем нажимаю "+" справа от умения. В появившихся полях выбираю свое простое устройство (Relay01 Телевизор) и справа выбираю созданное при настройке команд пульта свойство "command_on Команда на включение". И у меня возникает вопрос: а как будет отдаваться команда на выключение модулем? Телик у меня конечно с физического родного пульта включается и выключается одной кнопкой. В настройках модуля Broadlink в команде на включение и выключение записан один и тот же код кнопки. Но команды две. А как ваш модуль поступает в этом случае?
Если делали все по инструкции, то в модуле Yandex Home к умению On нужно привязать объект Relay01 и его свойство status.doc_bravn писал(а): Пт июн 14, 2019 3:51 pmПо инструкции https://kb.mjdm.ru/broadlink_rm_switch_sd/ созданы свойства и методы command_on и command_off и к ним привязаны команды пульта.
Логика простая. По команде Алисе "включи" модуль запишет в свойство status единицу. Далее отработает метод statusUpdated, привязанный на изменение этого свойства. И т.к. значение status в этот момент равно 1, то в command_on запишется 1, и модуль Броадлинк отправит команду на включение. По команде Алисе "вЫключи" модуль запишет в свойство status ноль. Далее снова отработает метод statusUpdated, привязанный на изменение этого свойства. И т.к. значение status в этот момент равно 0, то в command_off запишется 1, и модуль Броадлинк отправит команду на вЫключение.
Огромное Вам спасибо за ответ! Изменил настройки и к Relay01 указал не "command_on", а свойство "status". Я еще совсем новичок в Majordomo. Установил Majordomo только вчера и начал в нем экспериментировать. Ну и, к сожалению, не программист.skysilver писал(а): Пт июн 14, 2019 4:50 pm
Делал по инструкции которую выше прикладывал. Там в этой инструкции в метод statusUpdated пишется в настройках такой код:
if ($this->getProperty('status')) {
$this->setProperty('command_on',1);
$this->setProperty('command_off',1);
