Дизайн сцен 2
Re: Дизайн сцен 2
Эмм...вы отложили запуск скрипта на 10000 сек...не понял прикола, ну да ладно...
Надо в скрипте выставлять некое доп. свойство в 1 к примеру, а по таймеру скидывать это свойство в 0, предположим через 10 сек.
SetTimeOut("Door","sg('Ваше.Свойство');", 10);
И в скрипте поставить проверку на значение этого свойства, и если оно не 1 - тогда код выполняется, и свойство переключается в 1. Если 1 - то не выполняется. Так код будет выполнятся не чаще, чем 1 раз в 10 сек.
Выше тоже подсказали вариант, только основанный не на доп. свойстве, а на основном.
Re: Дизайн сцен 2
Это я почему то решил , что там миллисекунды считаются. Спасибо за совет, попробую реализовать.
Re: Дизайн сцен 2
Скорее всего потому что в яваскрипте похожий синтаксис, и там миллисекунды)
Re: Дизайн сцен 2
http://solar4living.com/pzem-arduino-modbus.htmdmsergei писал(а): Сб дек 22, 2018 6:38 pmТоже встала такая задача . Да ещё и три фазы . Методом счётчика не подходит - на то много причин.Yashalta писал(а): Пт ноя 23, 2018 7:22 pm Да, мне на линии нужно мерить! Сколько потребляет весь дом и выводить в график нужные параметры! Всеравно спасибо сказал т.к. хоть имею пердставление куда копать...
А может где есть виде/текст инструкция как и что нужно прикупить и как соединить....?
Вот нарыл
https://pikabu.ru/story/monitoring_yene ... no_6314209
Теперь остаётся прикрутить это к MojorDoMo
Задам вопрос в разделе железо - наверное так будет правильнеею
Raspberry Pi 3B+
Re: Дизайн сцен 2
TiNNauR а не поделитесь архивом из сцены погоды именно в Вашем варианте? буду очень плиз...
Re: Дизайн сцен 2
Раньше при обновлении системы и этого ([Сцена] Город) https://connect.smartliving.ru/tasks/242.html плагина система ругалась на ошибку этого плагина. Ошибка так и осталось или это у меня только? Переустановил систему этой сцены пока не ставил, не хочется мусорить.
Raspberry Pi 3B+
Re: Дизайн сцен 2
Да, кто то показывал на ошибку...думал единичный случай. Как вариант можете установить дополнение, потом удалить его. Обновляться не будет, но сцена, вроде, останется.
Re: Дизайн сцен 2
Вообще то это приложение ( сцен город) для оформления сцен наверное самое лучшее что есть. Много шаблонов, описаний, клипов с инструкциями и советами.
И ещё такой вопрос, не пробовал толь теперь мысль а если в место иконки напр. вентилятора использовать gif созданный из двух или трёх картинок? Смысл чтобы крутился когда включен.
Raspberry Pi 3B+
Re: Дизайн сцен 2
Я делал. Где то в теме шаблонов поведения описывал. Даже не gif а обычный png средствами css крутил. Всё ок было.woow писал(а): Ср июн 05, 2019 9:54 am Вообще то это приложение ( сцен город) для оформления сцен наверное самое лучшее что есть. Много шаблонов, описаний, клипов с инструкциями и советами.
Re: Дизайн сцен 2
Как только делаю сцен больше четырёх всё начинает тормозить, уже всё раз загубил, теперь всё повторяется, хром открывает стартовую страницу и дальше ни куда, ИЕ как- то справляется , где причина не пойму, сцены грузится в опер память?
Raspberry Pi 3B+
