[Модуль] Дашбоард SBoard (sboard)
viktor6
Re: [Модуль] Дашбоард SBoard (sboard)
Сообщение viktor6 »
tarasfrompir писал(а): Пт май 31, 2019 6:52 am а чем удалял модуль ? "маркетом" или "Модули"
Маркетом
Сообщение tarasfrompir »
viktor6 писал(а): Пт май 31, 2019 7:53 am
Маркетом
Тогда странно - попробуй переустановить модуль а потом еще раз удалить. Со списка должно было бы удалить.
viktor6
Сообщение viktor6 »
tarasfrompir писал(а): Пт май 31, 2019 11:00 am
Маркетом
Уже не раз так делал
viktor6 писал(а): Пт май 31, 2019 11:49 am
Маркетом
нутогда почистите в базе - запись удалить и все ...
viktor6
Сообщение viktor6 »
tarasfrompir писал(а): Пт май 31, 2019 12:33 pm
Маркетом
А можно по подробнее в какой таблице это чистить?
Словил ошибку при создании на чистой системе
Куда капать?
Сообщение directman66 »
nick7zmail писал(а): Чт июн 20, 2019 7:07 pm Словил ошибку при создании на чистой системе
Куда капать?
Дата у тебя по умолчанию некорректно заходит.
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og102.html
см пункт 4) Решение проблемы Incorrect datetime value: '0000-00-00 00:00:00' for column 'TIMESTAMP_X' at row 1
amelnyk
Сообщение amelnyk »
а можно сделать плитку, которая будет переходить на нужную страницу с этого борда? а то если их много. то парад иконок слева мешает, ставлю компакт тему, а там некак перейти на другую страницу.
ну и хочу протестить идею - поставить на фоне чертеж дома, на комнаты повесить по плитке, по клику на которую открывать нужную страницу с натройками комнаты
amelnyk писал(а): Чт июл 11, 2019 7:13 pm а можно сделать плитку, которая будет переходить на нужную страницу с этого борда? а то если их много. то парад иконок слева мешает, ставлю компакт тему, а там некак перейти на другую страницу.
А не проще сделать svg план, а по клику уже открывать нужный дашборд комнаты??
amelnyk
Сообщение amelnyk »
проще, но переключение не будет быстрым и антмированным как между страницами
