ARTik
Сообщение ARTik »
Ребята как можно удалить все команды скопом из RM? Загрузил неправильный бекап и все команды попали неправильные, удалять по одной 10 страниц команд можно с ума сойти.
Через базу напрямую.
ARTik
Сообщение ARTik »
nick7zmail писал(а): Ср май 29, 2019 6:49 am Через базу напрямую.
Это для меня сложно. Можно пример команды.
заходите по адресу "ваш_айпи/phpmyadmin" (или phpmyadmin4 для винды), вводите логин пароль, и там в интерфейсе находите табличку в базе db_terminal, в нужной табличке (dev_broadlink_data) выделяете галочками и сносите ненужные записи.
woow
Сообщение woow »
Где-то в этой ветке видел, что Broadlink розетка SP mini не имеет обратной связи так ли это? Я и так и так пробую нету отклика.
Raspberry Pi 3B+
SP1
Вот такая без обратной связи...остальные должны работать.
woow
Сообщение woow »
nick7zmail писал(а): Пн июн 10, 2019 6:34 am SP1
У меня ещё такие, на них и клейма brodlink нет, только на крышке чипа лого есть. Если на розетке кнопку нажимаю данные новые не прелетают.
Raspberry Pi 3B+
Они должны прилетать раз в установленный промежуток времени, и то если цикл запущен. Совсем не сразу. Понаблюдайте в течении времени.
Mikik
Сообщение Mikik »
nick7zmail писал(а): Пн июн 10, 2019 8:56 am Они должны прилетать раз в установленный промежуток времени, и то если цикл запущен. Совсем не сразу. Понаблюдайте в течении времени.
Они прилетают, даже если промежуток не установлен (None выбран). :D Во всяком случае у меня так.
Не должно быть такого. Если только "обновить" нажать.
