Arduino Mega Server для Due
sergejb52
Re: Arduino Mega Server для Due
Сообщение sergejb52 »
Подключать пробовали? 5500
Сообщение serghei »
serghei писал(а): Вс май 26, 2019 8:36 pm ... С разбегу 5500 запустить на Дуе не получилось. С Мегой связка работала , а тут нет...
С Дуей нет. Меня пока не устраивает конструктив. По уму надо разводить свою плату. А для Меги есть прекрасный вариант , но цена ....
sergejb52
Такая идеология построения красива но ущербна. Не модернизируется и не ремонтируется быстро. Заменой модулей.
Сообщение serghei »
Ну тут можно подискутировать , но не сегодня )). Большие проблемы модульности - это переходные контакты. Хотя....
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
прекрасный вариант
прекрасных вариантов очень и очень много, но вот ведь вопрос? Сможет ли кто нибудь написать под них что нибудь вменяемое или будут только моргать светодиодами.
A_Zhiglov
Сообщение A_Zhiglov »
sergejb52 писал(а): Вс май 26, 2019 9:21 pm Распиновку своего шилда 5500 выложите ?
A_Zhiglov
sergejb52 писал(а): Вс май 26, 2019 10:23 pm Подключать пробовали? 5500
Пока не пробовал, времени не было, на выходных займусь этим делом
sergejb52
Он прямо в SPI просится
woow
Сообщение woow »
Не могу запустить сервер на W5500 (mini, compact или как там их ещё называют) + Arduino Pro Mini. Соединил по схеме
nSS – 10
MOSI – 11
MISO – 12
SCLK – 13
В результате только LED красный с низу платы светится, а сетевые зелёный и жёлтый нет и связи соответственно нет. Библиотеки использовал https://github.com/adafruit/Ethernet2 , не заработал
и потом эту, https://github.com/Wiznet/WIZ_Ethernet_Library , всё ровно без результатно
Скетч и схема на W5100 всё работает.
Где может быть проблема?
Raspberry Pi 3B+
Сообщение serghei »
А что за скетч ? Свой? Библиотека в дистрибутиве перепилена. А так же есть вариант работы с STM32 . viewtopic.php?f=19&t=6563
В них надо в скетче указывать пин выбора 5500. В некоторых библиотеках они заданы жестко.
