Arduino Mega Server для ESP32
Ipi1910
Re: Arduino Mega Server для ESP32
Сообщение Ipi1910 »
есть подробная инструкция запуска сервера???
Сообщение serghei »
Приветствуем. Что то перестали приходить оповещения на почту. Покажи сам вывод в сериал при старте сервера . Давно не смотрел в исходник. Сейчас у меня работает
byte TIME_IP[] = { 37,247, 53,178}; // pool.ntp.org
Попробуй напрямую пинговать адрес с компа.
PS/ У меня 1.8.5
Ipi1910
Сообщение Ipi1910 »
Закрутилось. Перезалил программу. А со временем у всех беда. работает потом сбивается. часа через 3 снова работает? Кто ни будь пробовал датчики через wifi цеплять. Сервер сильно тормозить начнет??? А какие еще подводные камни есть?
Сообщение serghei »
Через WiFi я прицепил проект MySensors и по просьбе трудящихся )) сеть WiFi-iot со всем ихним безобразием. ( но последний код не сохранил , тат как не пользуюсь). Теоретически , если датчики отдают в сеть данные по протоколу UDP , то кажется проблем не будет. Надо увидеть , что выдают такие датчики в сеть.
Ipi1910
Сообщение Ipi1910 »
А чем пользуетесь ??? не хочется второй велосипед изобретать.
Сообщение serghei »
В смысле " чем пользуюсь "? Дописал код и подключаюсь к внешним устройствам. Подробнее в ветке AMS и MySensors. Фото девайса и скриншоты как дома буду.
Ipi1910
Сообщение Ipi1910 »
спасибо
Сообщение serghei »
+1 . Фото в главной ветке.
pruwait
Сообщение pruwait »
eGorka писал(а): Сб апр 06, 2019 7:59 pm
serghei писал(а): Пт апр 05, 2019 10:44 pm Скорее всего новый Веб для ESP 32 )))
Да, новый и работает на библиотеке ESPAsyncWebServer, по сравнению с WebServer всё просто летает :)
Прошивка весом в 849КВ заливается за 12 секунд.
Поделитесь наработками. ESPAsyncWebServer запускал из примеров, но с AMS не все захотело компилироваться.
Сообщение serghei »
pruwait писал(а): Пн май 27, 2019 8:15 pm
Без инструкции разберётесь ? Наворочено много чего. Обновление работает по порту 8080 , как на 8266
AMS_32_2423_SPIFFS_forum.zip
(538.86 КБ) 263 скачивания
Будут вопросы- спрашивайте ))
