[Модуль] MagicHome (magichome)
Kvantos
Re: [Модуль] MagicHome (magichome)
Сообщение Kvantos »
directman66 писал(а): Ср май 15, 2019 12:15 pm Заказал на пробу SPI контроллер на 12в. Не оставляет меня в покое возможность использовать этот тип ленты.
Поддержка WS2812 было бы здорово!
Kvantos
Сообщение Kvantos »
directman66 писал(а): Ср май 15, 2019 7:27 am 1) Доработан визуальный интерфейс для запуска из приложений.
Оставил включение/выключение и выбор цвета. Если есть другие пожелания, просьба напишите.
а почему у меня после обновления интерфейс не изменился? или я чего то не понимаю и "визуальный интерфейс" и страница модуля это таки разные вещи?
п.с. http://192.168.1.2/module/magichome.html это так как задумано - "Оставил включение/выключение и выбор цвета"
Snap 2019-05-15 at 18.06.13.png (7.87 КБ) 5364 просмотра
Snap 2019-05-15 at 17.49.36.png (117.56 КБ) 5370 просмотров
Сообщение directman66 »
1) $deviceid добавил в основную форму
2)
[/quote]
а $deviceid это серийный номер (см. скрин)?
и еще вопрос, как менять яркость ленты НЕ изменяя базовый цвет? т.е. мне нужны методы (функции):
* уменьшить яркость на х%
* увеличить яркость на х%
* установить яркость 0-100%
можно ли это добавить в модуль плиз
[/quote]
Яркость ленты меняется следующим методом:
include_once(DIR_MODULES . 'magichome/magichome.class.php');
$mh = new magichome();
$mh->brightness($deviceid,$brightness);
где:
$deviceid -номер устройства модуля.
$brightness - уровень яркости от 0 до 100.
kosem
Сообщение kosem »
Прошу прощения, не нашел, как управлять 4м каналом W (вкл/выкл, яркость) на ленте с контроллером rgbw?
В приложении на Андроид он есть и приложении для z-wave Vera тоже (можно конечно через нее и управлять...).
У меня стоит лента rgb и контроллер rgb, поэтому не тестировал. Новый контроллер rgbw без ИК у меня уже есть https://ru.aliexpress.com/item/Magic-Wi ... 4114eda-12), какая лента к нему подходит?
Kvantos писал(а): Ср май 15, 2019 5:50 pm
Этот интерфейс вызывается из приложений (мажордройд, по ссылке http://IP/apps.html)
kosem
Сообщение kosem »
directman66 писал(а): Чт май 16, 2019 1:37 pm У меня стоит лента rgb и контроллер rgb, поэтому не тестировал. Новый контроллер rgbw без ИК у меня уже есть https://ru.aliexpress.com/item/Magic-Wi ... 4114eda-12), какая лента к нему подходит?
там в названии сказано RGB или RGBW, 3528 или 5050. 5050 - каждый элемент 3х цветный, т.е. цвета можно "смешивать", а 3528 - каждый элемент своего цвета.
контроллер у меня такой: https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-2 ... 33edRrgMjf
а лента rgbw 5050.
Еще просьба)) Можно добавить кнопку "домой" сверху-справа (для выхода из интерфейса приложения), как сейчас делают на последних модулях (google location, gps-трекер...).
Есть ссылка на ленту rgbw?
kosem
Сообщение kosem »
directman66 писал(а): Чт май 16, 2019 3:21 pm Есть ссылка на ленту rgbw?
https://ru.aliexpress.com/item/1-Roll-5 ... 33edQokB0Y
Kvantos
Сообщение Kvantos »
directman66 писал(а): Ср май 15, 2019 7:27 am 2) Добавлен цикл с опросом состояния. Просьба проверить, так как нет возможности удаленно изменить параметры.
1. можно сделать настраиваемый период опроса (обратная связь)? а то как по мне слишком инертно, пусть каждый сам решает для себя баланс нагрузка/актуальность, разве что указать в подсказках рекомендуемое значение
2. если выключить (off) из пульта, значения свойств цвета и статус не обновляется в меню управления (см скрин)
Snap 2019-05-16 at 22.38.03.png (9.68 КБ) 5275 просмотров
Snap 2019-05-16 at 22.37.45.png (8.81 КБ) 5275 просмотров
