А вот это уже странно. Надо смотреть...а ещё есть такой момент - в методе объекта есть под окном ввода кода - переключатели - выполнять ли родительский метод...иногда бывает дело в нём.
Ну или всё проще - опять ПУ сбоят))
Может кто знает как решить проблему, нужно конвертировать коды в формат модуля...
Есть древнее устройство VideoLogic Digitheatre DTS, пульт от него давно потерян, рулю ручками, используется для подзвучки террасы в теплое время года. В связи с появлением бродлинка озадачился вопросом как бы научить бродлинк рулить данным девайсом, на просторах инета нашел коды в формате ProntoPro (это судя по инету универсальный обучаемый пульт от филипса), выглядят так (пара для примера):
Power = 900A 006D 0000 0001 22DD 03FC
Mute = 900A 006D 0000 0001 22DD 07F8
Если сравнивать с кодами которые грабит модуль, то эти явно короче. Если попытаться вставить такой код в модуль, то при тесте бродлинк команду не дает (не мигает светодиод), а модуль задумывается на пару тройку секунд при прохождении теста.
Собственно вопрос, может кто знает как сконвертить данные коды в формат модуля? Или вдруг у кого то есть такой девайс, то поделитесь кодами. Ну или еще вариант, может кто подскажет программу-пульт для телефона в которую можно вбить коды в приведенном формате руками.
Мне даже все кнопки не нужны, нужны 6, и них 5 я уже нашел... осталась одна:
Mode = 900A 006D 0000 0001 22DD 14EB
Нашел универсальный пульт для телефона котрый работает с девайсом, но в нем только повер, муте, и громкость + и -
Сграбил его, приведенные 2 кода в формате модуля выглядят так:
Power 2600500000012a9710131138111310131014113810131014103910131039103910391013103910391039113811121014111211131112101410140f141039103910391038103911381000053500012a4c11000d05
Mute 2600500000012a97101410391013101410140f39101411130f3911131039103910381113103910390f391039113810140f141014101311140f13111311130f3911381138113810391000053500012a4c10000d05
А вот у меня тоже вопрос про Beok. Наконец-то сподобился себе купить и прикрутить ))
Всё обнаружилось хорошо, данные подтянулись, затем, наигрался и выключил термостат и убрал в коробку.
Однако, модуль до сих пор его успешно опрашивает каждые 5 секунд (время опроса добавляется, в отличие от других устройств оффлайн). В данных power, active, poweron прекрасно = 1. Это как так? ))
Эт хз как...скорее всего просто последние состояния...то что время обновляется - эт, возможно, недоработка...но если устройства нет, и вы это знаете - не проще ли в админке выставить время обновления None? тогда ничего не будет обновляться. Термостатов к сожалению не имею, и их поддержку в большинстве своём добавлял не я. Я только некоторую логику правил, так что тут даже не знаю что поправить, чтоб ничего не сломать =D.
В том-то и дело, что не знаю )) Всё бы было весело, но этот глупый котел начинает шарашить на всю невзирая на температуры, если термостат по какой-то причине "отъехал". Поэтому я и хочу видеть четко момент "отъезда" )) Впрочем, после какого-то времени (явно больше часа) параметр power перешел в значение -1. Но время идет до сих пор.
Как вариант - по температуре график постройте...как только перестанет менятся - это и был момент "отъезда"))
Спасибо, буду уже на месте тестировать ))
Re: Модуль Broadlink
Вроде почти разобрался в ТС2), но код на выключение и включение у меня один и тот же (https://kb.mjdm.ru/broadlink_rm_switch_sd/ описание не совсем подходит?) , и status у меня не меняется? это так должно быть?
хоть "выключатель на сцене срабатывает и все переключает.
- Screenshot_3.jpg (76.71 КБ) 4168 просмотров
Есть код на переключение, есть на выключение отдельно, есть на выключение отдельно...в e-control если тыкаете кнопку выключить несколько раз - он же не включается-выключается. А как коды выловить из e-control - это уже читайте бз, там всё есть.
СПС.
