[Модуль] Charts (charts)
Re: [Модуль] Charts (charts)
Сообщение xor »
Strangeman писал(а):
dmsergei писал(а): Ср фев 27, 2019 9:37 am
xor писал(а): Ср фев 27, 2019 9:16 am
2. Попробовать поиграться с новой фичей модуля - расширенными настройками - для форматирования оси х
Как раз и смотрел в эту сторону - но не нашёл чем это можно подправить
Я день на это убил - безрезультатно.
Пока ежедневно руками правлю в таблице, но это нереальное извращение.
Собственно вопрос - как при записи значения свойства в таблицу вместо текущего времени подставить 00:00:00?
Модуль Чартс лепит только стандартные графики, если нужно что-то необычное, приходится работать с хайчартс напрямую без модуля.
Как я знаю, время занесения переменной производится системой (поле added), и влиять на это трудно. Но, например, ручную операцию по замене времени на 00:00:00 легко делать скриптом с апдейтом времени к базе через sqlexec
Strangeman
Сообщение Strangeman »
Я перерыл всю доступную документацию по хайчартс, но так и не нашел решения. Единственное - сдвинуть ось графически, но это совсем уж адский костыль. Видимо придется лопатить базу скриптом. Тоже в общем-то костыль.
Удивляет вот что. Задача достаточно распространенная, почему не имеет простого решения?
Может я недостаточно разобрался и кто-то найдет нормальное решение.
Сообщение xor »
Strangeman писал(а):Я перерыл всю доступную документацию по хайчартс, но так и не нашел решения. Единственное - сдвинуть ось графически, но это совсем уж адский костыль. Видимо придется лопатить базу скриптом. Тоже в общем-то костыль.
Там делов - самому формировать данные для графика, а не брать из поля аддед, как для модуля.
но это уже не по теме [Модуль] Charts (charts)
Husky
Сообщение Husky »
Добрый день!
А кто знает, зачем после построения графика страница каждые несколько секунд лезет запросами на сервер MJ/majordomo:8001? Я пробросил страницу с графиком через NAT, 8001 не пробрасывал, все работает. Но в консоли каждую секунду идут ошибки соединения. Хочется просто понять - зачем он это делает и нужно ли пробрасывать еще 8001 порт.
Husky писал(а): Пн июл 08, 2019 11:58 am Хочется просто понять - зачем он это делает и нужно ли пробрасывать еще 8001 порт.
Это порт вебсокетов, которые являются основным механизмом обновления данных в вебморде МДМ. Если вебсокеты не доступны, то для запроса актуальных данных используется поллинг.
Scooterzav
Сообщение Scooterzav »
Уже все перерыл! Как фон черным то сделать? У меня у всех тем фон белый((
Тем временем при редактировании графика...
Alex13
Сообщение Alex13 »
У кого есть код для вставки "спидометра" из серии SteelSeries, линейный ?
https://cloud.mail.ru/public/qzYh/eqSkBU2XD
stellhawk
Сообщение stellhawk »
в настройках графика есть поле
Highcharts Setup:
там судя по подсказке ожидается (config, options) => { ... }
но чтобы я туда не написал это ломает график.
и всё потому что в action_usual.html:
[#if HIGHCHARTS_SETUP!=""#]
var configFunc = ([#HIGHCHARTS_SETUP#]);
config = configFunc(config, options) || config;
насколько мне понимается система ожидает в этом месте функцию обработчик.
или мои познания в js не верны?
отсюда вопрос что ждет система в этом поле чтобы что-то настроить?
Сообщение xor »
stellhawk писал(а): Вт ноя 19, 2019 9:40 pm в настройках графика есть поле
Highcharts Setup:
читали
https://kb.mjdm.ru/custom-graph-v-module-charts/ ?
