[Модуль] Продукты (app_products)
Re: [Модуль] Продукты (app_products)
При попытке редактирования названия продукта кнопка обновить не работает, и даже не пытается
хотя, с месяц назад все было в порядке.. это не связано с системой в целом? Или что то случилось с моей системой?
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
Редактируй продукты через Приложения - в админке форма таб в табе и кнопка submit почему-то не отрабатывает как надо
Сделал по вашему шаблону, но у меня не отправляет список на GoogleKeep. Логин и пароль корректные.fandaymon писал(а): ↑Чт янв 17, 2019 9:05 pmПод питон есть неофициальный клиент GoogleKeep - https://github.com/kiwiz/gkeepapi (где-то в недрах темы я про него писал)webms писал(а): ↑Чт янв 17, 2019 8:19 pmподскажи пожалуйста, а как ты это реализовал?fandaymon писал(а): ↑Чт янв 17, 2019 7:10 pmДальше по команде Отправь список покупок, список покупок отправляется в GoogleKeep на наши телефоны, там есть удобный список с отмечанием что куплено. После похода в магазин, по команде - Удали купленное, все отмеченные в GoogleKeep продукты удаляются из Списка покупок
очень круто!
На малинку ставится при помощи пипа - pip install gkeepapi
Далее сделал в Keep New List и обозвал его Список покупок (сделал его Pinned для удобства)
Список покупок расшарил и для жены (Collaborators)
По шаблону Отправь список покупок у меня вызывается такой кодВ /home/pi/keep.py такой кодСпойлерПоказатьКод: Выделить всё
$items=SQLSelect("SELECT * FROM shopping_list_items JOIN products WHERE products.ID = shopping_list_items.PRODUCT_ID"); $total=count($items); $handle=fopen('shop_list.txt','w'); if ($total) { //в корзине что-то есть //формируем список $list=''; for ($i=0;$i<$total;$i++) { if ($items[$i]['List_Qty']>1) { $list=$items[$i]['TITLE']. "(" . $items[$i]['List_Qty'] . " " . $items[$i]['Ed_Izm'] . ")\n"; } else { $list=$items[$i]['TITLE']."\n"; } fwrite($handle,$list); } fclose($handle); exec('python /home/pi/keep.py'); sayreply('Список отправлен!',2); }
Имейл и пароль подставить свойСпойлерПоказатьКод: Выделить всё
# - *- coding: utf- 8 - *- import gkeepapi keep = gkeepapi.Keep() keep.login('email', 'password') f=open('/var/www/shop_list.txt') gnotes=keep.find(func=lambda x: x.title == u'Список покупок') for glist in gnotes : for x in glist.items : x.delete() for line in f: glist.add(line, False) f.close() keep.sync()
По шаблону Удали купленное
В файле /home/pi/keep_delete.pyСпойлерПоказатьКод: Выделить всё
sayreply('Минуточку',2); exec('python /home/pi/keep_delete.py'); $content = file('shop_list.txt'); $kupleno='Я удалила из списка покупок '; //Перебираем все элементы массива в цикле foreach ($content as $string) { $kupleno.= substr($string,0,-1) . '.' ; SQLExec("delete from shopping_list_items where TITLE='" . substr($string,0,-1) . "'"); } sayreply($kupleno,2);
Примерно так выглядит список покупок в кипеСпойлерПоказатьКод: Выделить всё
# - *- coding: utf- 8 - *- import gkeepapi keep = gkeepapi.Keep() keep.login('email', 'password') f=open('/var/www/shop_list.txt','w') gnotes=keep.find(func=lambda x: x.title == u'Список покупок') for glist in gnotes : for x in glist.items: if x.checked : f.write(x.text[:len(x.text)-1].encode('UTF-8') + '\n') f.close() keep.sync()
shop_list.txt заполняется символами, кодировка файла UTF-8.
Удалял файл, создавал вручную, все равно все без изменений.
Что делать, куда копать???
Пайтон установлен? При запуске из консоли скрипты отрабатывают?
Исправление сделано?
Правильная почта и пароль внесены?вместо f=open('/var/www/shop_list.txt') написать f=open('/var/www/shop_list.txt','r', encoding='utf-8')
В Google Keep создан список Список покупок?
Если просто запустить python /home/pi/keep.py - как отрабатывает?
Есть ли у пользователя под которым крутится МДМ права на запуск?
Нашел из-за чего это происходило - когда Сергей примет изменения, то должно всё исправиться
Я совсем недавно начал заниматься всем этим и знаний у меня пока, можно сказать, нет.fandaymon писал(а): ↑Ср май 08, 2019 1:14 pmИсправление сделано?Правильная почта и пароль внесены?вместо f=open('/var/www/shop_list.txt') написать f=open('/var/www/shop_list.txt','r', encoding='utf-8')
Исправления сделал.
Почта и мыло корректное.
В Google Keep создал.
Пока писал это сообщение все еще раз проверил, ничего толком не исправил, но заработало, частично (отправляет):
По отработке python /home/pi/keep.py :
если f=open('/var/www/shop_list.txt')
то результат все ОК
если f=open('/var/www/shop_list.txt','r', encoding='utf-8')
то
root@ubuntu:~# python /home/mj/keep.py
Traceback (most recent call last):
File "/home/mj/keep.py", line 6, in <module>
По отработке python /home/mj/keep_delete.py:
то
File "/home/mj/keep_delete.py", line 11, in <module>
то
File "/home/mj/keep_delete.py", line 6, in <module>
По факту все отправляет, все хорошо.
Купленное (отмеченное в Google Keep) не убирает при запуске через Putty (не отрабатывает команда), через Мажора (шаблоном) зачищает вообще полностью, убирает все.
Что делать???
А питон-то какой?ialtuhov писал(а): ↑Ср май 08, 2019 8:47 pmЯ совсем недавно начал заниматься всем этим и знаний у меня пока, можно сказать, нет.fandaymon писал(а): ↑Ср май 08, 2019 1:14 pmИсправление сделано?Правильная почта и пароль внесены?вместо f=open('/var/www/shop_list.txt') написать f=open('/var/www/shop_list.txt','r', encoding='utf-8')
Исправления сделал.
то результат все ОК
то
то
то
Что делать???
python --version
А откуда в keep_delete взялось f=open('/var/www/shop_list.txt','r', encoding='utf-8') ?
Там должно быть или f=open('/var/www/shop_list.txt','w') или f=open('/var/www/shop_list.txt','w', encoding='utf-8')
В этом скрипте идёт запись купленного в файл shop_list.txt, поэтому нужно его открывать на запись
А так скрипт открывает файл на чтение, ничего не может туда записать, ну и шаблон соответственно удаляет всё что там раньше было
Python 2.7.12fandaymon писал(а): ↑Ср май 08, 2019 9:00 pmА питон-то какой?ialtuhov писал(а): ↑Ср май 08, 2019 8:47 pmЯ совсем недавно начал заниматься всем этим и знаний у меня пока, можно сказать, нет.fandaymon писал(а): ↑Ср май 08, 2019 1:14 pmИсправление сделано?Правильная почта и пароль внесены?вместо f=open('/var/www/shop_list.txt') написать f=open('/var/www/shop_list.txt','r', encoding='utf-8')
Исправления сделал.
то результат все ОК
то
то
то
Что делать???
python --version
Во втором питоне должно без энкодинга работать, по крайней мере у меня так работает
Не забыть в начале скрипта вписать
