Ассистент Дуся
- Amarok
Re: Ассистент Дуся
- золотце, докладывай
и Алиса сообщает статус системы
Re: Ассистент Дуся
Не реализовано?
И как можно уведомления (не команды, а именно уведомления андроида - там очень много нужных и просто настраиваемых вещей, которые в МД замучаешься делать) от Дуси передавать Алисе?
- xor
Re: Ассистент Дуся
можно отсылать на http://серверМДМ/command.php?qry="CООБЩЕНИЕ", например, если Дуся может ловить " уведомления андроида" -- не понял, что это такое((
Re: Ассистент Дуся
" уведомления андроида" -- не понял, что это такое((" - да, выразился не определенно...
я имел ввиду, что Дуся проговаривает любые (включенные в ее настройках) push уведомления приложений андроид (например: изменение баланса, дети зашли/вышли из здания школы по карточке... в общем всё что угодно)...
А еще лучше, если передавать эти данные в классы users (тот же баланс мобильника)...
Re: Ассистент Дуся
Интересно можно ли как то сделать чтобы вместо "неизвестная команда" Алиса посылала запрос Дусе?
Re: Ассистент Дуся
Было бы замечательно из Дуси сделать полноценный терминал.
Ведь для опенхаб есть нормальный скрипт, а для МД какая-то "левая" приблуда в виде отправки команды по отдельному вызову ((
- За это сообщение автора kosem поблагодарил:
- Sergey.Chek (Пн май 06, 2019 6:37 pm)
Re: Ассистент Дуся
Поддерживаю.
Raspberry pi 4
Re: Ассистент Дуся
это "CООБЩЕНИЕ" Алиса воспринимает, как команду к исполнению, а как отправить просто текст для озвучки?
- xor
Re: Ассистент Дуся
ну, обычно, чтобы Алиса что-то повторила голосом, делают шаблон типа Повтори СООБЩЕНИЕ, можно исхитриться, сделать подобный шаблон, вроде - Сообщение от Дуси:СООБЩЕНИЕ, или попробовать сделать шаблон, начинающийся с пробела.
(передавать команду " CООБЩЕНИЕ")
но последнее - не проверял
Re: Ассистент Дуся
ну конечно, опять забыл. Спасибо!xor писал(а): ↑Ср май 08, 2019 1:48 pm
получилось так:
отправляю http: //ipMJD/command.php?qry=" Дуся: Дуся передаёт привет Алисе!"
а шаблон: " Дуся (.+)" say($matches[1],2);
просто шаблон: " (.+)" - не работает - Алиса вообще молчит и ничего не выдает.
а если отправить без пробела перед Дуся - "Неизвестная команда", т.е. работает как надо.
Нет какого-нибудь оператора, чтобы отправленное сообщение от пользователя в этом шаблоне не выводилось в историю событий, а ответ Алисы остался?
Осталось за малым )) наковырять скрипт в Дусе...
