Алиса не говорит
Карл Маркс
Re: Алиса не говорит
Сообщение Карл Маркс »
tarasfrompir писал(а): Пн апр 29, 2019 12:59 pm ух ты ж блин старый больной человек.... :P :P :P
В точку и без юмора :)
Так это нужно было в консоли самой винды проделать? А я с ночи пытался в консоли Мажердома перейти по указанному пути. Через консоль винды и звук есть, и файл появился. Так куда ещё копать? Почему в мажёре не хочет? Я уже ночью на все экзешники из его папки установил запуск с правами админа, кроме апачи, на него не успел.
Сообщение xor »
Карл Маркс писал(а):
tarasfrompir писал(а): Пн апр 29, 2019 12:59 pm ух ты ж блин старый больной человек.... [emoji14] [emoji14] [emoji14]
Так это нужно тыло в консоли самой винды проделать? А я с ночи пытался в консоли Мажердома перейти по указанному пути. Через консоль винды и звук есть, и файл появился. Так куда ещё копать? Почему в мажёре не хочет? Я уже ночью на все экзешники из его папки установил запуск с правами админа, кроме апачи, на него не успел.
Теперь смотрим настройки голоса в МДМ. Не должно быть установлено никаких других голосовых модулей, кроме винТТС. В настройках Обработчики выставьте ттс приоритет самый высокий. Перегрузимся, если звука по-прежнему нет, смогу только вечером. Сейчас с телефона (
Карл Маркс
Эта страница фигурировала где то в обсуждениях, в верхнюю строчку какой то код вводили. Возможно там что то нужно настроить, но я не нашёл, что и куда. И приоритетов там много. У меня всё правильно?
Снимок экрана (124).jpg (1.3 МБ) 4558 просмотров
И ещё, я не нашел оформленной страницы config. В некоторых местах не понятно, значение переменной указано, или подсказка, что вводить нужно. У меня всё нужное заполнено?
Сообщение xor »
Карл Маркс писал(а): Пн апр 29, 2019 7:04 pm Эта страница фигурировала где то в обсуждениях, в верхнюю строчку какой то код вводили. Возможно там что то нужно настроить, но я не нашёл, что и куда. И приоритетов там много. У меня всё правильно?
Ну, и на чём остановились? Голоса в системе МДМ по-прежнему нет, хотя sapi.js отрабатывает и файлик мп3 создается и проигрывается правильно при запуске скрипта? так?
Карл Маркс
Я в ступоре. Не знаю. Всё как Вы написали. Обработчиков нет, наверно, но что там настраивать я не знаю.
Сообщение xor »
Карл Маркс писал(а): Пн апр 29, 2019 11:22 pm Я в ступоре. Не знаю. Всё как Вы написали. Обработчиков нет, наверно, но что там настраивать я не знаю.
ну, при рестарте диндон слышно? голоса нет? свойство ThisComputer.minMsgLevel чему равно?
Карл Маркс
ThisComputer.minMsgLevel равен 2. При выключении динкает, и каждый час. Голоса нет.
Сообщение xor »
поставьте там 1, ну или в консоли МДМ наберите say("привет",3)
Карл Маркс
Там я ещё менять не научился :), так не меняется. А с тройкой только дин дон был сперва. Потом я выключил ночной режим, и дины пропали. включение уже не вернуло. Ещё детский вопрос, так какие кавычки правильные, одинарные, или двойные? И нужно ли в консоли, что сверху опускается, я там пробовал, ставить точку с запятой? Я и так и так пробовал, говорить не хочет. У нас уже 1:16, ночной режим я настроил с 23:59, дальше некуда было. Может ещё это мешает?
Сообщение xor »
громкостью обычно управляют с помощью свойства ThisComputer.volumeLevel,
ThisComputer.minMsgLevel устанавливает уровень важности сообщений,
если установился ночной режим -- скорее всего убавилась громкость и увеличился уровень важности сообщений.
чтобы было слышно голос, нужно и ThisComputer.volumeLevel увеличивать и второй параметр в say делать >=minMsgLevel
Почитайте https://kb.mjdm.ru/vstroennie-v-majordomo-funkcii/
